bonjour
j'ai une petite question sur ma 650 cx de 1986 , je ne sais pas ou en est la distri et j'ai 57000 kms au compteur , a combien faut il la faire ?
et pouvez vous me donnez la contenance du carter moteur , car j'ai bientot la vidange a faire !
merci
bonne année
distri
Pour la distribution, cela se passe à l'arrière du moteur donc dépose indispensable.
Le sujet a été maintes fois abordé mais il faut tout de même des connaissances en mécanique pour faire un travail correct.
C'est lorsque que la distribution fait du bruit que l'on intervient donc le kilométrage est variable, tout dépend de l'usage de la moto et du soin des propriétaires précédents.
Attention, sur le 650 il est prudent de refaire la roue libre de démarreur par la même occasion................pour ne pas avoir à ouvrir de nouveau le moteur rapidement tout comme la réfection du joint mécanique de pompe à eau.
Pour l'huile moteur il me semble que c'est 3 litres pour un 650. Par la même occasion il faut nettoyer la crépine de pompe à huile, accessible facilement sur ce moteur après dépose du petit carter sous le bloc.
