bruit de tendeur de distrib ou de bielle ???
verts42
Message par verts42 »
salut a vous
En fouillant sur le site et sur CX-TWINNING CLUB ,je me demande si par chance je n'aurai pas un PB de tendeur au lieu d'une bielle :?
comme voir la difference sans demonter??
vert je suis,vert je resterai
stétoscope ou a défaut un tournevis que tu te colle a l'oreille tu arriveras a définir plus précisément la zone bruyante :binouze:
verts42
la zone de bruit se situe a 3000 tours /Mn
puis plus rien ni avant ni apres !!!!!!
Tu n'as pas le choix,donc, c'est inutile de reculer et de te creuser la tète!
soit c'est la distribution et tu le vois en demontant le carter arrière,
Soit c'est les bielles et tu dois tout démonter!
ça peut aussi étre les deux! 8) :(
Une petite manip toute simple pour savoir si c'est la distri
Tu devisse le reniflare d'huile sur le carter arriere
tu prends un tres grand tournevis et tu va appuyé sur le tendeur
ensuite tu demare, si plus de bruit c'est cela
je l'avais fait sur la cx a jean-mi,imparrable
pat le zen
bravo pat, j'avais déja lu un post la dessus, mais la j'ai zappé :binouze:
verts42
merci les gars
je vais essayer le coup de tournevis
mais bon on va demonter quand meme
:lol:
verts42 a écrit :merci les gars
:lol:
gaffe quand meme si tu mets ta tete en face de l'orifice car tu va rendre de l'huile dans la figure
et puis tu la demarre pas pendant 10 mn 10 a 15 secondes suffisent pour se faire une idee
C'est sure faudra demonter mais vaut mieux une distri que des coussinets de bielle
pat le zen
