Fuite ......... d'eau [résolu]
- lagaf
Bonjour à tous et ne fuyez pas (comme moi), j'ai un pti souci de fuite d'eau qui vient du trou de la pompe à eau, grace à ce forum j'ai pu voir le travail qu'il y avait à faire, et je me dis que je dois pas etre plus bete qu'un autre (quoique....) donc j'envisage le recollage du joint mais je suis nul en meca donc je souhaite reporté un peu cet intervention le temps qu'un camarade puisse m'aider....
Ma question est la suivante, quel est le risque de rouler avec cette fuite, sur de courte distance (inf à 40km), de plus lorsque j'aurais ouvert est ce que ça va etre evident de trouver les pieces à coller (oui je suis nul en meca, a part vidange et demontage de roue j'ai jamais été plus loin donc j'appréhende), et si j'ai bien compris il faut aussi que je me fournisse au préalable le joint chez yamaha, c'est bien ça ...?
Merci de vos réponses et désolé mais comme je vous l'ai dit je suis pas encore à l'aise avec la mécanique donc bien que le sujet ait été abordé je préfére possé les questions auquels je pense en plus de ce que j'ai vu dans les différents sujets.
Merci de votre patience et @ +
"V" à tous
"V" à tous
Modifié en dernier par lagaf le dim. 20 sept. 2009 20:17, modifié 3 fois.
M'enfin ...
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
pour recoller, tu passes côté turbine, donc, pas besoin de racheter un joint.
Il faut enlever le réservoir et les carbus pour avoir de la place, vidange le radiateur et démonter le cache de turbine et le tuyau chromé.
Après tu recolles la partie incriminée.
Sur le site www.cxclub.org, côté page techniques, il y a un article très bien fait sur le sujet.
Si la fuite est minime, tu peux rouler des années comme ça s'en problèmes. Vérifie simplement le niveau d'eau régulièrement.
- lagaf
Merci fred pour ta réponse, donc mercredi j'ai pris titine pour aller au taf, et la merdouille de merdouille, l'aiguille de temp° qui monte et s'arrete avant la zone rouge ....
et qui soudain redescend presque aussi vite
, mais quoi est-ce donc, l'apres midi je n'y tiens plus et je demonte le couvercle de la pompe à eau en suivant vos differents conseils et cela ce passe bien (pour le demontage),
Que vois-je au fond du couvercle ... ta ta ta l'écrou borgne et la tite rondelle de cuivre ... je sors la turbine et elle est bouffée au niveau des canelures sur les 3/4 heureusement l'arbre à came n'a pas souffert.
Donc je suis en attente d'un copain qui aurai ptetre dans son stock une turbine et je remonte (ah au fait le joint méca tient solidement en place ... )
Pour info est si ça arrive à qq les symptomes ont commencés par la fuite d'eau au trou sous la pompe, puis l'aiguille du chauffage qui savais plus ou elle en été et ensuite la fuite qui disparait toute seule...
Voilou je remonte dans la semaine prochaine des que j'ai la turbine (qui ne se fait plus chez honda) et la rondelle (que j'attends de chez honda).
Merci encore à tous car meme ceux qui n'ont pas répondu m'ont aidé grace à leurs autres posts...
V
V
M'enfin ...
- Fred La Muppet
merci pour le retour, c'est à surveiller en cas de symptômes similaires.
- Fred La Muppet
elle s'est coincée ? on dirait que les canelures de la turbine ont été bouffée !!
- trapadelle
- lagaf
Salut, je pense que comme l'écrou s'est desseré et qu'avec les vibrations à la fin il est tombé dans le couvercle, les cannelures se sont bouffés avec les vibrations aussi...fred la muppet a écrit :elle s'est coincée ? on dirait que les canelures de la turbine ont été bouffée !!
Promis pour le remontage loctite bleu sur l'écrou borgne,
sinon une autre question, tant que le moteur est "ouvert", j'ai voulu en profiter pour faire la tension de chaine, mais meme en mettant le repere tl et apres plusieurs tours de moulin a la clé de 17 rien n'est "libre" coté cylindre gauche ??? HELP
M'enfin ...
Rien n'est "libre" coté cylindre gauche ???
Quand tu es sur TL,tu peux desserrer ta vis avec la clef de 10.
Le ressort tire sur le patin de chaine et tu revisse la vis avec ta clef de 10.C'est tendu! C 'est GAGNE!
Si tu fais l'erreur d'enlever la vis, tu entends l'entretoise tomber dans le moteur et tu peux tout redémonter pour la remettre! Là, c'est PERDU!
- sistero
si tu est bien sur TL, tes soupapes doivent êtres libres, soit tu tombe sur le croisement et la tu refais un tour, soit tes soupapes sont bridées, manque de jeu, bien secouer les culbuteurs, il y a une rondelle ressort sur les axes et si tu ne force pas tu peu ne pas te rendre compte s'il y a du jeu. quand tu fais tourner avec la clé de 17, surveille tes soupapes d'admission, quand elles s'ouvrent, le piston descend continu jusqu'au répére TL, tu sera en compression, soupapes fermées
- lagaf
Salut à tous,
Des nouvelles, j'ai récupérer un stock de pièces chez un pote, miracle après avoir tout vidé on à trouvés 2 turbines, dont une nickel, donc ce matin remontage de la bête, huile, nivx radiateurs et tout le bardat et ptite fuite d'essence argh ....
, redemontage carbus et c'est le tuyau de jonction des 2 cuves, qui fuyait, 10 minutes plus tard remontage et la
ça marche, je l'ai laissé tourné 10min et apparement c'est ok, test plus long quand j'aurai le tps,
Encore merci à tous pour votre aide et à bientôt....
V
bEN
V
bEN
M'enfin ...
- Fred La Muppet
