Bonjours à tous,
J'ai un 500cx de 1982 mais je n'arrive plus à démarrer. D'habitude elle démarre au quart de tour et marche impeccable mais là quand j'appuie sur le démarreur sa fait juste un bruit électrique (du genre "tac tac tac tac")
Ce bruit vient d'un truc à droite de la batterie mais je sait pas quoi (n'étant pas un expert en mécanique!) J'ai vérifié le fusible il est bon, les phares marche les cligno aussi.
A votre avis est ce le démarreur qui est foutu??? Qu'est ce que je peux faire???
Merci beaucoup
problème de démarrage
Tout d'abord bonjour à toi et bienvenu sur ce forum. Un petit tour ici accompagné de photo ne serait pas de trop pour te présenter, en suite je vais laisser répondre les spécialistes, mais nul doute que l'on va trouver la solution. L'idéal étant que tu cibles au maximum la source du bruit, mais en effet, ça peut ressembler à un problème de démarreur.
- trapadelle
Si tu as la revue moto technique, l'ouvrir et regarder au niveau panne, les symptômes et les remèdes.
Il faudrait un peu plus de renseignements comme souvent, type de moto, kilométrage, historique, moteur ouvert il y a longtemps ou pas.................ce qui permettra de mieux te conseiller.
Au fait la machine est en configuration d'origine?
Dans un premier temps serrage des cosses, si pareil tu envois du + directement sur la borne du démarreur en faisant gaffe de ne pas toucher la masse comme cela tu élimines le relais de démarreur, si ton démarreur tourne normalement c'est le relais qu'il faut incriminer.
Oups j'avais pas vu pour la présentation! je vous fais parvenir des photos dès que possible.
Mon 500CX est de 1982 c'est un deuxième main, le mec qui l'avait avant moi la juste tombé à l'arrêt. Sinon il est tout d'origine et affiche 78 000 Km au compteur. Il tourne impecc (sauf un trou à 6 000 tr qui fera l'objet d'un autre sujet peut être!). Le moteur n'a pas était ouvert depuis un moment, j'ai fais une révision l'année dernière.
j'ai vu sur la revu technique les trucs à vérifié et les cause possible de mon probléme. Je vais essayer les câbles voir si sa marche. Je vous tiens au courant.
Merci en tout cas pour votre aide rapide!! ça fais plaisir de voir des forums actifs et de bons conseils!
