Modification de Neiman
Salut à tous,
n'ayant pas trouvé de schéma correspondant exactement à mon CX500 C équipé d'un Neiman 5 broches défectueux, j'ai choisi de transformer le Neiman 6 broches d'occase dont je disposais.
Cà pourra peut-être servir à d'autres.
Neiman 5 broches:
En positions LOCK et OFF, aucun contact
En position ON, contacts 1-5 et 2-3
En position P: contact 3-4
Neiman 6 broches:
En positions LOCK et OFF, contact 4-6
En position ON, contacts 1-5 et 2-3 (comme Neiman 5 broches)
En position P: contacts 3-5 et 4-6
Pour obtenir avec le Neiman 6 broches transformé les mêmes contacts qu'avec le Neiman 5 broches et ainsi être sûr de pas faire de conneries de connexions, il faut:
1- Supprimer un des plots fixes 4
2- Supprimer un des plots fixes 5
3- Supprimer un des plots sur curseur
4- Shunter les broches 3 et 6
Voilà ce que çà donne:
En positions LOCK et OFF, aucun contact (comme Neiman 5 broches)
En position P: contact 4-6 et par conséquent 3-4 (comme Neiman 5 broches puisque la broche 3 est court-circuitée avec la 6)
Et voilà la modification en pratique:
Bon, çà peut paraître un peu compliqué mais quel plaisir de se démerder avec ce qu'on a sous la main
En prime, çà permet au passage un bon nettoyage des contacts pour être tranquille un moment.
Vous remarquerez au passage que le Rotabond 2000 a encore été bien utile.
C'est pas tout, faut que je reprenne la séquence astiquage, et çà c'est pas le plus marrant
Neiman 5 broches:
Neiman 6 broches:
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
magnifique tutorial que ce que tu as fais là. Je le met de côté pour les archives.
Est ce que ce que je t'ai envoyé a pû t'aider ou est ce que c'était complètement different ?
Salut Fred,
Ton schéma de Neiman de CX650E était un peu différent du mien en ce sens que les contacts électriques étaient disposés différemment, mais les connexions étaient finalement les mêmes.
Comme je ne voulais courir aucun risque en modifiant le faisceau, j'ai préféré transformer mon Neiman 6 fils pour qu'il devienne identique au 5 fils.
Merci quand même pour ton aide.
- jean-marie
