peut on supprimer la boite à fumée
- alexchan
salut à tous!!
je me permet de revenir sur mon problème de pots harley que j'ai acheté pour remplacer ceux de ma cx qui sont pourris!
le fait est qu'ils sont catalysés et j'ai peur que ça me la bride sévèrement ou que cela occasionne d'autres problèmes,donc je voudrais savoir si je supprime la boite à fumée,est ceque ca peut libérer un peu les gaz(en plus cela m'aiderai à adapter les nouveaux qui se trouvent trop près du bras oscillant)!
donc voila ,la boite à fumée est elle vraiment indispensable au bon fonctionnement de la moto?
merci pour votre aide!
rien ne sert de courir...
- guigui79
je pense que si tu enlève la boite a fumé tu va perdre un peu en couple à bas régime.
elle sert a détendre les gaz et a faire bifurqué les gaz d'un cylindre dans les 2 échappements.
si tu supprime ta boite a fumé il te faudra installé des pot qui se monte SANS boite a fumé mais tu perdra quand même ton couple a bas régime.
les moteur honda son prévu pour avoir le meilleur rendement d'origine. dé qu'on touche a un paramètre sa dérègle un autre.
logique.
par contre rien ne t'empêche de la supprimé. aucune conséquence pour le moteur. ni même pour le réglage inchangé
le son en sera un peu plus pétaradant sec.
mais a ta place pour supprimé ta boite a fumé, j'opterai pour un 2en 1 et un mégaphone.
logique.
- ZAN
Si ça peut t'aider, sur ma moto j'ai supprimé la boîte à fumée depuis 1995, et la moto marche très bien sans, un peu plus de bruit car moi aussi j'y ai mis des silencieux de HD, mais un peu ouvert
Quand à la moto que je suis en train de remonter idem, suppression de cette boîte (voir mon projet cx 400 en CR)
Bonne transfo.
Bonne transfo.
- alexchan
ok merci pour vos réponses, très rapides d'ailleurs!
je crois que je vais quand même virer la boite à fumée,mais la difficulté sera de remplacer par des tubes inox sans que cela gène le selecteur ou les cales pieds car j'ai vu que la boite à fumée a une forme spéciale sur les cotés!
merci encore!!
merci encore!!
- ZAN
Moi j'ai mis du tuyaux souple pour échappement (dans un centre de pièces détachées voitures AD....)
Après fait que ça plaise
- Eddy
Alors là ZAN c'est une idée ......................tellement simple.....................que je n'y aurais jamais pensé.
Ensuite la question est de savoir si cela fonctionne bien et depuis combien de temps.
Si tout est OK c'est TOP niveau prix maintenant je me pose la question de savoir si cela ne pose pas quelques soucis au niveau de la mécanique.
Je laisse le soin aux Maïtres es-cx de répondre.
Bravo encore.
GLment votre
Bravo encore.
GLment votre
GL500 - Vendue à regrets
- ZAN
Salut, le tube flexible s'achète au mètre (environ 30 euros).
Sinon, le flexible est assez costaud pour supporter le silencieux, je n'ai pas encore roulé avec, mais à priori cela devrais tenir.
