GUZZIPHIL
Messages : 36 Enregistré le : dim. 23 nov. 2008 17:07
Message
par GUZZIPHIL » jeu. 11 déc. 2008 14:25
Salut à tous,
Après démontage du volant magnétique je me suis aperçu qu'il manque (apparement) une vise de 8 dans la
flasque (ce n'est pas son nom, mais j'ai oublié la bonne dénomination) tenant le vilo côté distribution.
Je vous joint un éclaté de l'endroit.
Est-ce normal ?
Je suis à la recherche de 2 soupapes d'échappement....si l'un d'entre vous en a, je suis preneur.
Messages : 4202 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 18:33
Message
par Fred La Muppet » jeu. 11 déc. 2008 20:37
visiblement rien n'est apparent sur l'éclaté, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a rien en regardant l'image, mais, je n'ai jamais démonté jusque là.
Message
par YVES PIPEAU » jeu. 11 déc. 2008 20:44
Ces filetages servent à l'extraction du carter.
Il n'y a pas de vis sur le dessin, donc pas d'inquiètude à ce sujet!
GUZZIPHIL
Message
par GUZZIPHIL » jeu. 11 déc. 2008 22:43
Merci pour les réponses.
En fait, il existe 2 trous de 8 similaires sur un plan horizontal.
Dans l'un il y a une tige (filettée mais pas sur toute la longueur) sur laquelle vient se fixer le ressort de tendeur de chaine de distri.
Et dans l'autre je n'y vois rien ! C'est grave docteur ? Je ne pense pas, mais g pas envie de redémonter si....
Qui à un plan pour 2 soupapes d'échappement et un autre pour le joint mécanique de pompe a o.
Sur EBAY on le trouve à +- 19 euro. Chez HONDA super cher.
Idem pour la chaîne de distribution, sur EBAY, +- 54 € chez HONDA preque 80 ttc.
Que valent les chaînes ne venant pas de chez HONDA ?
Raoul
Messages : 376 Enregistré le : jeu. 01 nov. 2007 20:58
Message
par Raoul » ven. 12 déc. 2008 06:25
Pas de soucis c'est normal il n'y a pas de vis ,je suis d'accord avec yves c'est utile pour le demontage du plateau arriere
philippe
Messages : 4291 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 20:54
Message
par thierry mecano » ven. 12 déc. 2008 10:01
Pour le joint de pompe à eau, faut le prendre chez Yamaha, pas la peine de le prendre sur Ebay.
Pour la chaine de distribution, Honda faisait appel à DID il me semble, de toute manière prendre une adaptable Japonaise, c'est plus prudent.
De préférence prendre une chaine de distribution fermée et non pas à river. Il y a les 2 en adaptable.
GUZZIPHIL
Message
par GUZZIPHIL » ven. 12 déc. 2008 18:26
Merci pour l'info de la chaîne démontable, effectivement je l'avais vue sur EBAY.
Je viens d'aller chercher mes pièces chez HONDA, je vous détaillerai le prix plus tard.
Pour le joint de pompe a o, je v aller voir le prix chez Yam. J'ai trouvé les ref du joint VENTURE.
J'ai lu dans certains de vos post, la difficulté de trouver certainnes pièces.
Je n'ai eu aucunne peine à tout trouver. C'est peut-être parce que que le stock européen est ici en Belgique ?
Enfin soit dèjà délesté de 130 roro et c'est pas fini, encore chaîne et joint (ptêt 2 soupapes)
Phil
jean luc gauguet
Messages : 129 Enregistré le : jeu. 15 mai 2008 20:40
Message
par jean luc gauguet » sam. 13 déc. 2008 01:04
SALUT JE DOIS AVOIR CELA 2 SOUPAPES D ECHAP SUR MON ANCIEN MOTEUR C EST DONNE SAUF L EXPEDITION!... A PLUS J LUC .
GUZZIPHIL
Message
par GUZZIPHIL » dim. 14 déc. 2008 21:44
jean luc gauguet a écrit : SALUT JE DOIS AVOIR CELA 2 SOUPAPES D ECHAP SUR MON ANCIEN MOTEUR C EST DONNE SAUF L EXPEDITION!... A PLUS J LUC .
Merci Jean-Luc, je te contacte par MP.
Philippe
