Comme tout le monde mon joint de pompe à eau vient de me lacher non sans avoir auparavent parfumé mes narines de cette subtile odeur qui a ce coté positif d' annoncer la nécrose du coutchouc !
Je dépose donc le moulin ,j'ouvre trés délicatement le couvercle arrière et là mon joint tout neuf de 28 ans se présente déchiré ....
Donc impossible de remonter comme cela , je ne connais pas le tarif du joint mais je connais celui de la pompe à eau ,passage en caisse à 55 euros !
Donc dans la mesure du possible je ne voudrais pas repasser pour le pigeon de service , ma question est donc la suivante :
Thierry , peut on se passer de ce joint en mettant en lieu et place de la pate grise de chez Loctite ? Je l'ai fait sans soucis sur d'autres motos mais la la portée du carter est importante.
Merci d'avance pour la réponse
Bonne route à tous
tu aurais pu faire des économies.
