Gaines thermorétractables... Help
bartofer
Message par bartofer »
Concernant les gaines thermorétractables pour les pipes de carbus,.....
est-ce que quelqu'un en aurait à me vendre 2 ou 3 morceaux de 10 cm,
car en magasin, ici à Cannes, je ne trouve que des 1m20 à 70 euros (glurp..) ;-(
et sur le net, il faut passer une commande mini de 60 euros.... 30 m de gaine, qu'en ferais-je....
pour un bout de gaine à 3 euros......
Voilà, je paye le port, of course......
Merci d'avance.... ;-)
bartofer@free.fr
PAPYMOTO
Message par PAPYMOTO »
Petit tuyau si tu vois des gars de" francetelecom" travailler dans un trou en rue,demande leur si ils n'ont pas une chute,mais :chut1
Salut! Il y a justement une discussion à ce sujet en cliquant ici:
la panne des manchons d'admission
Sinon il y a toujours la solution de trouver des manchons propres.
Eddy
Message par Eddy »
bonsoir Bartofer effectivement j'ai commandé un métre de gaine donc je devrais en avoir assez pour moi.
Le prix annoncé est de 25 euros donc si tu peux attendre un peu ; je dois aller chercher la gaine la semaine prochaine chez le grossiste et ensuite je peux te faire le détail en fonction du prix réel car le gars ne savait pas si c'était du HT ou TTC mais bon quand bien même cela ne devrais pas dépasser les 30 euros.
Dis moi si cela t'intéresse et quelle longueur tu veux.
GLment votre
GL500 - Vendue à regrets
j.martelli
Message par j.martelli »
salut,comment est la gaine car j'en ai acheté sur gotronic en 60mm suite a un lien sur le sujet mais ca vaut rien car elle est en pvc rigide et non en caoutchoux epais ,du coup ca colle pas et il y a une aspiration ,donc si la tienne est epaisse d'au moin 4 mm je vaut bien t'en acheter deux bouts 15cm chacun .a+++
bartofer
Salut Eddy
Si ta gaine va bien, après que tu l'as essayé... je suis preneur pour la moitié,
ou au moins de quoi faire mes 2 pipes plus un morceau d'essai...
Tu me dis le prix, port compris, et je t'envoie un chèque,
Je dois m'absenter du 4 au 11 octobre, alors, si tu sais avant,
je t'envoie le chèque, sinon, dès mon retour.
Je te remercie d'avance.
bartofer@free.fr
javascript:emoticon(':merci1:')
Eddy
Message par Eddy »
Je fais le point une fois que j'ai le produit et je vous dis quoi !!!!!!
Dans l'absolu je devrais avoir de quoi faire mes deux manchons et avoir de quoi faire deux envois de 30cm pour Bartofer et JM Martelli.
Avant toute chose je ferais l'essai à la maison et si cela fonctionne pour moi je vous redemanderais pour les deux personnes intéressées.
Pour l'épaisseur je ne sais pas exactement mais je vous tiens au courant.
En attendant il va falloir que j'aille bosser en voiture !!!!
GLment votre
PAPYMOTO
J'ai quelques gaines de 30cm de long,rétrécissement 75/22mm,j'en ai encore 3 ou 4 c'est gratuit mais voir la carte des membres! hélas pour certains ça fait un peu loin!mais si je peu aider quelqun,c'est avec plaisir! :)
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
j.martelli a écrit :salut,comment est la gaine car j'en ai acheté sur gotronic en 60mm suite a un lien sur le sujet mais ca vaut rien car elle est en pvc rigide et non en caoutchoux epais ,du coup ca colle pas et il y a une aspiration ,donc si la tienne est epaisse d'au moin 4 mm je vaut bien t'en acheter deux bouts 15cm chacun .a+++
Salut.
Juste une question:
As tu chauffé la gaine avec un décapeur thermique ou un gros sèche cheveux après l'avoir emboitée sur les pipes ?
Si oui la gaine devrait être moulée dessus.
La gaine thermorétractable n'est pas en caoutchouc et est assez mince pour remonter les carbus sans forcer.
CXamitiés Gérard
Eddy
Message par Eddy »
Concernant ma commande ; j'ai enfin récupéré la gaine 1m de long en 76/38mm pour 30 euros TTC ....... (on m'a vu arriver !!!!)
Par contre cette gaine ne doit faire au maximum qu'un petit mm d'épaisseur et il n'y a pas de colle à l'intérieur.
Je dois donc lundi matin aller voir un mécano pour reboucher les fissures avec de la colle à pare brise et ensuite mettre la gaine sur les deux manchons.
Je vous tiens au courant de cette manip. Pour sur il me restera de la gaine.
GLment votre
PAPYMOTO
Pour qu'une gaine rétractable tienne bien:frotter la piece à la toile "aimery" préchauffer pendant qqu secondes à la flamme jaune ensuite passer la gaine et chauffer! 8)
Eddy
Message par Eddy »
Ce matin j'ai enfin fait la réparation de mes manchons.
Chez un pote garagiste ; on a en premier frotté les manchons ; puis passage d'un primaire pour attendrir et améliorer l'accroche ; puis colle à pare brise et enfin gaine thermo...................................
Ce soir en rentrant enfin chez moi ; remontage et deuxième coup de démarreur ; vroum...........................
Cela marche nickel....................
Bien entendu je me dis maintenant que si un jour je dois reréparer ; cela va devenir difficile d'enlever la gaine car elle est collée maintenant !!!!!!!
Il me reste une bonne longueur pour ceusse qui seraient intéressés par de la gaine et qui ont des difficultés pour en trouver ; me faire signe.
Pour JM concernant son essai avec lequel il a une prise d'air ; il est surement possible de rattraper cela en mettant de la colle à pare brise comme j'ai fait.
Pour Bartofer ; si intéressé me contacter donc.
Par contre il s'agit de gaine 76/38 mm non collante avec une rétraction donc de 2.
L'épaisseur de cette gaine doit être de 1mm.
Voila donc
PAPYMOTO
pour enlever:facile,un leger coup de Stanley longitudinal et puis chauffer,ensuite retirer avec une pince(pas avec les doigts,c'est chaud!
Eddy
Message par Eddy »
Je pensais que la colle a pare brise était vraiment très dure à enlever.....................;
Merci de l'info
GLment votre
j.martelli
pour la gaine que j'ai mis de chez gotronic ,je l'ai chauffé au seche cheveux mais je n'ai pas mis de colle sur les manchons au paravent donc je vais reessayer avec de la colle haute performance et je vous tient au courant a+++,le ml m'a couté 2.80euros c'est de la gaine pour assembler des accus .
