Deux solutions:
- changer les pièces ... parfois cher
- colmater ...
Une des solutions de colmatage est la gaine thermoretractable de type électrique, d'ailleurs, grâce au cas pratique de Gérald, Gérard nous donnes les renseignements qu'il faut:
gerald a écrit :... vu l'état des caoutchoucs des pipes je ne me pose plus de questions en plus de la gaine thermorétractable il va falloir boucher les crevasses au silicone. pas de chance les pipes de E ne sont pas les même que la 500 classique réparable????
précisions combinées de stéphane et gérard:Gérard a écrit : Oui les pipes sont réparables avec de la gaine thermo rétractable.
Tu trouveras ton bonheur là.
Je pense que la 65 mm ou la 75 mm feront l'affaire.
A+++ Gérard
stephane 74 a écrit :sinon avec de la colle a pare brise ca marche pas mal mais la technique de gérad a l'aire vraiment bien!
Aller, on va prendre l'airGérard a écrit :Pour assurer l'absence de prise d'air tu peux prendre les deux solution ensemble :
boucher les fentes,coller et ensuite recouvrir avec la gaine.
Les miennes étaient moins fendues et tiennent depuis deux ans 15000 km environ.
