Batterie et l'eau
MetallicA
MetallicA NC700
MetallicA NC700
Batterie et l'eau
Message par MetallicA »
Hello, question a 2 balles d'euros mais bon c'est aussi pour me coucher moins bete...
Qu'est ce que ca fait si on met de l'eau normal dans une batterie plutot que de la demineralisée ?
Je me doute que c'est pas bon mais j'aimerai savoir le pourquoi du comment...
Merci....
[align=center]Image
thiecand
Thiecand CX 500 C
Thiecand CX 500 C
Message par thiecand »
Cela va la sulfater , un dépôt risque de se déposer entre les plaques et va finir par avoir raison d'elle ....
un gex sinon rien et un cx ...
excellente question qui me fait penser à une autre :
quelle différence entre eau déminaralisée (celle que je pique au fer à repasser de ma douce pour mettre dnas mes batteries) et eau distillée (celle qu'on recommandait de mettre dans les batteries au siècle dernier) ?
moi aussi j'aimerais me coucher moins bête :oops:
Salut a tous!
Pour être moins bête, regardez donc par ici http://forums.futura-sciences.com/thread28152.html
Tout est expliqué!
Moi l'eau je la préfère avec le pastis!
super le cours de chimie ! :up :up
mais qu'est-ce que je mets dans ma batterie : distillée ou déminéralisée ?
En attendant, je vais suivre ton conseil Thierry, je vais mettre de l'eau du robinet dans mon pastis et je vais me coucher : si je ne suis pas moins bête, je serai au moins content ! :pinard :wink:
MetallicA
MetallicA NC700
MetallicA NC700
apparement m'eau distillé contient toujours des ions !!
Donc mettre celle qui est la plus pure !! a savoir la Demineralisée !
L'eau distillée n'a plus les particules de calcium et magnesium... Mais possede toujours certain ions...
Voila de ce que j'ai pu lire dans la rubrique de thierry....
Ce que j'ai fait des ce soir !!! Faire le plein comme Francois me l'avait fait remarqué lors de l'evaluation de mes problemes meca...
[align=center]Image
EDd 69
eau hisse
Message par EDd 69 »
salut Metallica,
il ne faut quand même pas se prendre la courge non plus pour la qualité de l'eau pour ta batterie
dans le forum mentioné par Thierry Mecano, quelqu'un donne des valeurs de résiduels dans l'eau
On peut se donner une échelle de pureté à une vache près:
. si tu dis que ton eau du robinet , chargée en calcaire (et en chlore l'été) a une pureté d'un niveau 100 par exemple
. l'eau déminéralisée (ou permutée) a un niveau correspondant à 10
. et l'eau distillée à 1...
sincèrement si tu refais le niveau de ta batterie à l'eau démi, voire à la Mont Roucous, une eau de source vers chez toi, ça devrait suffire !
A ce sujet, pas glop boire eau démi et eau distillée, car contrairement à ce qui est écrit dans le forum-sciences, ces eaux sont légèrement acides (ph5-6)
J'en sais quelque chose, j'utilise de l'eau démi dans mon travail et ces eaux attaquent les aciers à outils au rinçage après nettoyage,
ce qui fait ressembler des forets de perçage en quelques minutes à un Opinel qui est resté dans l'eau, pour ceux qui connaissent...
Quant à boire de l'eau pure, il y avait au Moyen Age je crois un monastère dans les Alpes où les moines s'étaient mis en tête de ne boire que de l'eau de neige fondue
problème : ils étaient devenus tous dingues car leur cerveau n'avait plus les minéraux nécessaires pour tourner ("les zolygo éléments" des pubs) !
c'était un flash d'information Muppet...
smoke , on the water!
:oaaa: :papy: :pffff: :raleur: :pooon:
