Cherche conseil pour achat CX400C
nikolas2
Message par nikolas2 »
On me propose un CX400C, propre, complet mais non roulant. Un problème d'allumage m'a t'on dis, .... classique!
A votre avis, pour 300 € est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque ?
Merci pour vos avis éclairés.
God Save The Twin
Salut nikolas2, pour moins cher qu'un scoot pourave tu peux avoir un CX à retaper. A toi de voir si tu auras le temps, l'énergie, un peu de pépètes et la patience nécessaire pour faire revivre ton twin. Sinon, attends un peu et vise la bonne occase pour un poil plus cher et une bécane qui tourne...
pour info un stator d allumage , j'ai payé le mien 160 euro en juillet dernier pour ma 500
pat le zen
lopin
Message par lopin »
Bonjour, tu peux regarder mes différents post car j'ai fait la meme chose que toi, j'ai acheté deux Honda CX 400 pour 400 euros les deux,
grace a la gentillesse des personnes sur ce forum j'ai pu bénéficier à la fois de leurs conseils et d'une pièce qui me manquait ( capteurs d'allumage). A mon avis plusieurs conditions s'imposent pour ton achat :
avoir de la place abritée (garage ou hangard) pour bricoler
avoir du temps ( a cause des écrous rouillés et des pas de vis foirés j'ai mis plus de 10 heures a mettre le moteur sur mon établi).
avoir un minimum d'outillage de très bonne qualité et s'y connaitre un peu en mécanique et en électricité.
avoir la notice technique avec la moto
Le changement de l'alternateur ne pose pas de problèmes particuliers mais du temps ( car il faut enlever le moteur du cadre) et de la méthode ( il faut tester entiéremement l'alternateur avec un ohmètre).
Mais le gros problème qui se pose c'est que va tu faire de ta moto ? si tu possède comme moi une moto plus récente tu va ètre déçu car la Honda CX quoique en avance sur son temps n'est plus dans le coup, le freinage est limite, elle est lourde ( ma 750 est plus légère), les pneus sont étroits. Je ne suis plus tout jeune (60 ans) et la tenue de route et le passage des vitesses me surprennent mais parait-il on s'y fait.
Les points négatifs de ces motos c'est qu'il ya toujours a faire dessus, a peine tu auras fini avec l'allumage, tu auras la carburation puis la purge du circuit de freinage mais c'est a mon avis ce qui fait son charme.
Les points positifs c'est qu'après avoir remis en route une Honda Cx aucune autre moto ne te feras hésiter pour faire l'entretien et les réglages toi meme car tout y est ( refroidissemen liquide, frein a disque etc...).
Je ne veux pas de décourager car en plus la Honda CX custom est très recherchée et tu pourras toujours la revendre au prix ou tu l'as achetée.
Si tu n'as pas trop d'argent a y consacrer vérifie en premier ce qui coute cher comme la ligne complète d'échappement qui a elle seule vaut le prix de ta moto, puis des signes comme le tuyau inox de refroidissement qui longe le moteur s'il est très oxydé : mauvais signe, le dessous de la selle si le métal n'est pas attaqué sur les bords et ainsi de suite. Moi j'ai acheté mes motos en confiance sur leurs bonnes mines mais j'ai eu quelques surprises mais je ne regrette pas mon achat mais je suis en retraite et j'ai du temps.
Le critère principal a mon avis est le temps dont tu disposes car par exemple j'ai changé cette semaine le cable du compte tours qui était cassé : bilan démontage du radiateur et vidange, puis démontage du ventilateur, puis dégrippage de la vis qui retient le cable puis remontage et liquide de refroidissement j'ai du mettre en gros trois heures sans compter le temps que le dégrippage se fasse.
Compte sur toi meme,sur tes copains ,sur l'assistance des personnes de ce forum mais en aucun cas sur les concessionnaires ( a part pour acheter des pièces) car d'une part tu boufferais tes économies et d'autre part une moto de 25 ans n'intéresse personne.
Si tu te sent pret et que tu as un coup de coeur comme moi vas-y.
Bien amicalement.
nikolas2
Merci Lopin pour cette réponse-roman,
Oui je suis quand même bricoleur, oui j'ai du temps (je suis fonctionnaire), oui j'ai de l'expérience (44 ans et 24 motos de 50 à 1600cc, dont certaines que j'ai refaites entièrement moi même), et enfin non, je ne vais jamais chez les concessionnaires, et quand je peux m'en passer pour acheter les pièces je le fais.
Alors après tes conseils avisés je vais me lancer et on verra bien.
Bonne route
God Save The Twin
nikolas2 a écrit :... oui j'ai du temps (je suis fonctionnaire)...
euh, après ils vonts croire qu'on fout rien, déconne pas, jusqu'à maintenant j'ai réussi à leur faire croire que je travaillais :lol:
Plus sérieusement, je suis assé de l'avis de lopin mais tu es visiblement suffisamment avisé pour te lancer. En gros, de la méthode, du temps et un peu d'argent (pour les pièces)
Si tu as besoin, n'hésites pas. Dis toi que ce tu auras, un autre l'auras eu avant toi et pourras certainement t'aiguiller pour t'en sortir, donc banco.
Courage et tiens nous au courant :up
