Salut, donc comme jsuis chti nouvo, c'est parti j'attaque mes questions :
je viens de démonter les échappements sur ma 500cx Sport pour nettoyer tout ça et je vois que la parti centrale ( sous la béquille) qui relié les deux lignes est truffée de petites chicanes.
D'où m'ont idée, je la vire et je met deux tubes à la place ...(en plus elle est toute rouillé cette partie...)
bien ou pas bien ???
supprimer le collecteur central 2 en 2 ???
La réputation que me fait Joel..............
incroyable
Il est bien entendu possible de modifier sa ligne d'échappement si tout est pourri et que l'on ne trouve pas de pièces en état d'origine.
Soit effectivement on raccorde les silencieux en direct mais dans ce cas, les pots d'origine ne sont pas trop fait pour cela car tout est pensé pour une ligne avec un élément central et 2 silencieux qui vont avec.
Donc on cherche en adaptable, par exemple "retour de kick" 2 silencieux qui correspondent pour cet usage.
Pour mettre un 2 en 1, pas de mystère, il n'en existe qu'un, de qualité de surcroit le nom m'échappe mais cela va revenir.
Le seul 2 en 1 pour cx, le Motad, beau chrome et bonne durée de vie et pas de modif de réglage moteur.
Ceux qui suppriment le collecteur sans faire de réglage particulier, le plus gros risque c'est de griller une soupape, cela mettra beaucoup de temps mais le risque existe.
De plus, toute modification de l'échappement d'origine est hors la loi, je sais vous n'en avez rien à faire mais bon si un jour vous tombez sur un gendarme qui doit faire du chiffre, il vous fournira une prune non amnistiable
