réglages ralenti et starter
EDd 69
Message par EDd 69 »
désolé de reposer des questions sur des petits pépins déjà vus sur le forum, mais :
j'ai démonté mes carbus de ma CX 500 classic pour nettoyage et changement des joints + membranes, et du WD40 dans toutes les gaines de câbles
impec, sauf qu'en démontant les gaines de câbles de leur support, et les carbus, j'ai inévitablement tout déréglé:
. mon starter ne tient plus en place, il faut que je le maintienne en l'air le temps que ça chauffe,
-> Il me semble avoir lu Thierry Mecano parlant d'un écrou à resserrer quelque part ?
.quand je relâche le starter, à mi course il ne sert déjà plus à rien (çà, c'est une perte de course du câble de starter?)
. à froid, il faut que je donne un coup de main au starter en accélérant un peu pour démarrer
-> encore le starter déréglé, ou est-ce que la molette sous la rampe suffit pour rattraper quelque chose ?
Dommage, car pour le reste, ma cocotte démarre avec les deux cylindres en même temps, etc...
Merci d'avance
:vache:
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
L'écrou à serrer est la rondelle noire juste sous le bouton du starter.
Lorsque tu tires sur le cable les volets de starter se ferment et une came
sur le coté droit du carbu de gauche fait manoeuvrer très légérement les volets de gaz
pour permettre une petite accélération.
La molette sous la rampe ne sert que pour régler le ralenti.
A+++
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
EDd 69
réglages
merci
avec des photos en plus!
en fait, au démontage, le câble de starter tirait un peu sur le palonnier même complètement repoussé à zéro, ce qui expliquait en partie le ralenti élevé difficile à régler, les bougies bien noires et la dalle en pente (consommation) pendant les premières virées.... Par contre au remontage j'ai du laisser trop de jeu!
:merci1:
Une précision pour le bon réglage du starter, bien expliqué page 119 de la revue moto technique 39.
EDd 69
Merci Thierry
le seul truc, c'est que j'ai des pattes de pingouin en guise de mains pour aller graboter là-bas dedans!
:lol:
