500 qui ne démarre pas.
Re: 500 qui ne démarre pas.
Message par jacques segret » jeu. 13 févr. 2020 23:08
:bravo: ok le caoutchouc qui est cuit. Cela arrive il ne se met pas en place
denisvw1200
Message par denisvw1200 » ven. 14 févr. 2020 23:47
La joie aura été de courte durée :cry: :cry:
Les 20 bornes allé ont été parsemé de pannes, trous et j'en passe, juste en essayant de rouler à 80. Le retour s'est effectué à 60-70, entre 3 et 4000 tours et ce coup ci, moins de problème.
Les travaux d'hier n'ont pas été inutile pour autant. Elle est plus souple et a un meilleur répondant à l’accélération (quand elle ne déconne pas).
Elle tourne bien mieux au démarrage ainsi que sur un filet de gaz mais se remet vite à tourner sur un cylindre au ralenti (en arrivant à un feu rouge ou un stop). J'ai carrément débranché l'anti parasite droit au feu et le régime n'a quasiment pas bougé.. :evil:
Des que j'ai le malheur de dépasser les 5000 tours, il s'écoule un laps de temps et elle redéconne jusqu'á se stabiliser si je ralenti tranquillement. Sinon c'est la panne assuré au prochain passage sous les 3500 tours.
Maintenant que je sais que les carbu sont clean, je vais re-re-recontroler l'allumage... Ah si, une mauvaise surprise. Les anti parasites neuf ont 0 de résistance à l'ohmmètre :evil:
Si un cx-man est dispo dimanche à partir de 16h, je peux me déplacer. Peut-être qu'un détail lui sautera au yeux ou aura une idee.
Je suis du Nord 77, vers Coulommiers/LaFerté.
Modifié en dernier par denisvw1200 le sam. 15 févr. 2020 09:21, modifié 1 fois.
denisvw1200
Message par denisvw1200 » sam. 15 févr. 2020 09:20
Je viens de litteralement noyer les carbu de nettoyant freins, wd40 et startpilot. Plus aucun changement. Ce problème est un vrai mystère :evil:
