Impossible de démarrer après 4 mois d'hibernation.
J'ai effectué une vidange et chargé la batterie pendant 36h jusqu’à une tension de 14,5v en fin de charge.
Au repos la batterie est à 12,6v.
Lorsque j’appuie sur le démarreur, le relais fait clic-clac mais le démarreur ne tourne pas.
J'ai nettoyé toutes les cosses (batterie, relais), et j'ai essayé en shuntant le relais. Même résultat.
Avec une batterie de secours et des pinces la moto démarre.
Avant d'acheter une nouvelle batterie je voudrais savoir s'il y a d'autres causes possibles qu'une batterie trop faible.
Merci pour votre aide.
Problème de démarrage
maragua
Vincent (Honda 500 CX)
Si avec une batterie de secours ta moto démarre sans problème c'est ta batterie d'origine qui est en cause.
Batterie chargée à bloc, 12,6 V me semble un peu faible.
En hivernage, l'usage d'un AccuMat par exemple est le top pour ne pas avoir de problème.
maragua
Ok, je vais commander une nouvelle batterie.
Pour l’hivernage le problème c'est que ma moto est dans un parking et qu'il n'y a pas de prise électrique. Donc pas possible de brancher un chargeur. Le seul moyen que j'ai, c'est de démonter la batterie et de la charger chez moi, mais apparemment çà ne suffit pas.
La batterie yuasa avait été achetée en juillet 2013.
En hivernage, tu déposes ta batterie et tu branches ton AccuMat ou autre appareil du même genre chez toi.
Une seule recharge en 4 mois ce n'est pas suffisant pour garder une batterie au top.
Comme mon garage n'est pas chauffé, c'est surtout lors des périodes de grand froid que ma batterie reste sur AccuMat ( c'est pas pour faire de la pub mais c'est une très bonne marque..............................).
