Recherche quelques pièces pour retaper ma belle
Le FaF
Message par Le FaF »
Tout est dans le titre, pour ceux qui veulent mieux connaitre ma moto, vous pouvez aller voir au comptoir j'ai déterré un vieux post sur lequel je demandais conseil pour l'achat de ma moto... il y a 10 ans !!
Bon alors voila de dont j'ai besoin :
  • Pistons de frein avant
    Boite à fumée (y'a toute la tuyauterie qui se balade dedans), à moins que quelqu'un ait une astuce pour la retaper (j'ai vu que les plus motivés la coupent en 2 à la disqueuse)
    Bobines (les fils de bougie sont abîmés, rafistolés au chaterton) même si ça me fait raler de changer les bobines à cause d'un fil si y'a une autre solution je suis preneur
    Réservoir d'essence de Custom '(oui j'aimerai voir ce que ça rend sur une routière!)
Voilà merci d'avance pour vos réponses / suggestions / astuces en tout genre
Rien ne sert d'essorer si tu ne sais pas freiner comme un trappeur!!!
Si tu veux savoir ce qu'il y a dans une boîte à fumée, va voir par ici.
Je confirme qu'on peut ressouder les tubes et refermer la boite à fumée : je l'ai fait. :)
Pour les bobines, tout dépend où est rafistolé le fil.
Tant que ce n'est pas au ras de la bobine, tu peux le couper proprement à quelques centimètres de la bobine, faire une épissure avec un autre fil HT, ressouder le tout à l'étain et isoler avec plusieurs épaisseur de gaine thermo-rétrécissante.
Ça fonctionne comme ça depuis des années sur une de mes CX (et ça m'a même permis d'y mettre un fil de bougie rouge en plus ).:)
Pour le réservoir, désolé mais je n'ai qu'un réservoir de routière. :(
Pour le réservoir il y a des adaptations à faire, les longueurs ne sont pas les mêmes et donc les points d'attaches non plus.
Le FaF
Je crois que je vais essayer de disquer la boîte a fumée et de ressouder les tubes a l'intérieur mais j'ai l'impression qu'un des deux tubes à l'intérieur est en tres sal état... on va voir si j'arrive a le sauver...
Couper et ressouder un fil de bougie le me parait compliqué... j'ai peur qu'il y ait plus a perdre qu'a gagner, nan ?
Pour le réservoir de custom c'est lourd comme modif a faire ou c'est accessible ?
Voilà ce que j'ai utilisé et qui donne un bon résultat.
http://www.shop-kaelis.fr/fr/raccord-fi ... 1-ngk.html
Harold
Message par Harold »
Le FaF a écrit :Je crois que je vais essayer de disquer la boîte a fumée et de ressouder les tubes a l'intérieur mais j'ai l'impression qu'un des deux tubes à l'intérieur est en tres sal état... on va voir si j'arrive a le sauver...
pour adapter de réservoir de custom j'ai:
- utilisé les pions avants existants que j'ai taraudé. j'ai changé les caoutchoucs avant du réservoir par des caoutchouc qui ont le diamètre des pions.
-déplacé les bobines à l'aide de pattes de fixation.
- découpé et soudé la fixation arrière du réservoir( avec le boulon) que j'ai rapprochée.
Visiblement, il faut faire attention au radiateur aussi car suivant de modèle, le bouchon empêchera la mise en place du réservoir.
ça se fait donc ;-)
Le FaF
Ok merci pour tous vos conseils !
:trouve:
les modif pour le réservoir pour un de rout à la place du custom, il y a plus simple pas besoin de souder , volatil ,a le model avec les cotes
ranucci
Message par ranucci »
Sinon tu peux passer sur des bobines "modernes" qui sont 3X plus petites du coup ca passe peut être
