Carter d huile du 650..
Le nom parle de lui même. Attention, le site ne fait pas l'intermédiaire
Pop'S
Message par Pop'S »
Je recherche un carter d'huile de 650.. Car le miens et fêlée sur la partie bouchon de vidange et pas moyens de trouver un soudeurs ✌️aluminium dans ma campagne..
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Tu peux le souder avec ça: http://www.alpdiffusion.com/carrosserie ... -soudures/ avec un soudogaz
Il faut juste s'entraîner un peu avant , bien dégraisser , nettoyer et agrandir la fente pour que la soudure prenne bien
S'utilise comme de l'étain
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Pop'S
Message par Pop'S »
Ah oui vais voir ça... On m'a dis aussi soudure a froid mais de qualité.. Merci pour l'info.. Ça ouvre des perspective.. :binouze:
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
La soudure à froid ne tiendra pas dans le temps à cause de la chaleur et de la dilatation du métal.
La soudure basse température est simple à faire.
Il faut :
Agrandir la fente en largeur et profondeur avec une lame de scie cassée pour faire pénétrer la soudure
Gratter le métal autour de la fente avec de la toile émeri
Nettoyer et dégraisser
Mettre le bouchon de vidange en acier en place pour que la soudure qui ne prend pas sur les métaux ferreux refasse le filetage
Chauffer le carter et faire fondre la baguette de soudure dessus en faisant un cordon qui dépasse sur les bords (la baguette doit fondre sur le carter chaud mais jamais sous la flamme)
A+++ Gérard
bonne idée .sinon j'en ai un en stock .
Pop'S
Message par Pop'S »
ah oui bien ..même procéder qu étamer ;; faut juste avoir un peut la mains car je sais, a mes dépend l alu c est du beurre si tu merise pas la chaleur merci Gerard :up :binouze:
sinon Jacques tu le ferais a combien, transport compris
