Cx Custom ne démarre plus
Anp
Message par Anp »
Je viens vers vous pour ma cx custom qui ne démarre plus, ça va faire un an que ça traine...
Avant ça je roulais sans problème, je soupçonnais l'alternateur de ne plus fonctionner, j'étais obligé de recharger la batterie régulièrement et parfois de la pousser pour démarrer puisque plus de batterie, mais en roulant pas de soucis.
Jusqu'au jour ou même en roulant ça devenait galère, dès que j'étais à l'arrêt j'étais obligé de la maintenir dans les tours pour ne pas qu'elle s'arrête.
Depuis quelque jours je me suis penché la dessus, j'ai de l'allumage et j'ai fait les tests pour le circuit d'allumage. Voici les valeurs :
ALTERNATEUR / (charge batterie)
fils jaunes entre eux (0,8 à 1,2 Ω) = 1.0
fils jaune et masse (isolement total) = lampe s'allume
BOBINES DE CHARGE
blanc / masse (315,0 à 473,0 Ω ) = 120
bleu / masse (315,0 à 473,0 Ω ) = 198
bleu / blanc (77,4 à 94,6 Ω) = 84.4
CAPTEUR G
orange à filet rouge / masse (81 à 99 Ω) = 96.8
orange / masse (94,5 à 115,5 Ω) = 113.7
CAPTEUR D
bleu ciel à filet rouge / masse (81 à 99 Ω) = 95.3
bleu ciel / masse (94,5 à 115,5 Ω) = 113.7
AVANCE
orange à filet blanc / masse (185 à 255 Ω) = 175-195 (pas stable)
bleu ciel à filet blanc / masse (185 à 255 Ω) = 170-195 (pas stable)
Donc mon alternateur est bel et bien mort.
Je voulais savoir si ce problème d'alternateur peut induire d'autres mauvaises valeurs ou si c'ets d'autres composants qui sont morts aussi?
Merci d'avance de votre aide ;)
Modifié en dernier par Anp le sam. 24 juin 2017 09:32, modifié 1 fois.
D'après tes mesures la partie principale de ton stator d'alternateur est à la masse (fils jaunes):(
Mais le stator comporte aussi deux petits bobinages supplémentaires chargés de recharger les condensateurs du CDI (fil bleu et fil blanc) : ces deux bobinages viennent récemment de rendre l’âme aussi (mesures hors tolérance), empêchant maintenant ton moteur de fonctionner.:(
Lorsque seuls ces deux bobines sont HS, une alternative au remplacement du stator est la pose d'un boitier IGNITECH à la place du CDI, rendant ces bobinages inutiles.
Mais dans ton cas, c'est tout l'ensemble des bobinages qui est HS : tu n'as donc pas d'autre solution que de remplacer ton stator par un neuf.:(
C'est normalement la solution à tous tes problèmes car je n'ai jamais entendu parler de bobinages d’avance défectueux (fils orange/blanc et bleu ciel/blanc ). :)
Anp
Message par Anp »
Merci de la réponse.
Du coup changement de stator obligatoire? pas de rebobinage possible?
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/gl_400 ... _electrex/
Je me dirige donc vers ça. + joint de la pompe à eau c'ets ça?
Des recommandations particulière lors du changement? Tant qu'on est moteur à terre?
tu peux le faire rembobiné il n'y a pas de problème .
Personnellement je le commande là : https://www.davidsilverspares.co.uk/CX500CB-CUSTOM-1981/part_115711/ et celui que tu mentionnes j'ai un doute sur le modèle.
Tu peux évidemment le faire rebobiner, le coût n'est pas le même mais la longévité non plus. Quoi que je n'ai jamais eu de soucis avec ceux achetés au lien que je donne.
+ 1 avec Eric.
le rebobinage est une option qui est plus chère avec (normalement) une garantie de qualité.
Cependant, comme Eric, je n'ai jamais eu aucun souci avec mes stators adaptables.
il semble effectivement qu'il y ait une erreur sur le site Wemoto.
Le modèle qui convient pour ta CX est le G47 de chez ELECTREX alors que celui qui est illustré chez eux est un G 8 de la même marque (qui convient pour les modèles E et GL et qui est moins cher).
Si tu appelles Wemoto France, ils sont normalement très attentifs et capable de réagir positivement à leurs erreurs.
A toi de voir ! :wink:
il te faut le G47 mais tu as les contacteurs d'allumage interne à récuperer qui n'existent pas sur l'adaptable ; c'est vrais qu'il n'y a pas de probléme cela fait 4 ans que je l'ai monté ;sauf qu'il y a plus de boulot pour l’installation ,sur une autre de mes machines j'ai un alternateur rebobiné depuis 14 ans ça marche toujours la dif entre les deux ? .
Anp
Message par Anp »
Je viens d'avoir un gars de wemoto au téléphone d'après lui c'est bien le g8 à 117€ qu'il me faut pour une cx400 custom
Mais il m'a conseillé de démonter avant de commander parce que "les montages varient sur une même année chez honda" ...
Qu'est ce que vous en dites?
Je suis très étonné et sceptique quant à la réponse de wemoto. :o
je suis certain qu'un 400 CX custom nécessite un G47 (puisqu'il y a un CDI).
Il est vrai que si ton custom est de 83, alors cette même année sortaient aussi les 400 E et GL. Il se peut qu'il confondre avec celles là qui elles ont un G8, mais elles sont d'apparence totalement différentes avec un custom.
As-tu sous la selle, un élément qui ressemble à l'un de ceux là (la couleur varie suivant les années) ?
SI oui, alors tu as un moteur de custom et il te faut un G47.
Sinon, as-tu ces deux éléments sur le coté gauche derrière le cache latéra l ?
Si oui, alors au moins ton moteur est un E ou GL, mais ça me parait très peu probable.
Une dernière indication : quel est le numéro moteur gravé sur le carter gauche au dessous du bouchon de remplissage ?
Mais je suis loin d'être un puits de science et je te conseille donc d'attendre d'autres avis qui ne sauraient tarder. :wink:
edit : je viens de regarder les photos de ta moto dans ton sujet de présentation : il s''agit sans aucun doute d'un CX custom, donc G 47 obligatoitre. :)
Anp
Message par Anp »
J'ai bien un cdi sur ma moto et elle est de 83.
Le numéro de moteur c'est GL400E-2002322 ce qui veut dire ?
les customs US comme certaines routières US ou allemande n'avaient pas de cdi comme chez nous mais un allumage électronique comme les gl .facile à reconnaitre avec les explications que l'on ta données .as tu contacté le bazar de la bécane pour comparer les prix .ils ont ce qu'il faut .
Anp
Message par Anp »
Après ouverture du moteur, c'est bien un g47.
Du coup je prépare ma commande.
Que me conseillez vous de changer ou de vérifier avant de refermer le moteur?
le minimum le joint mécanique de pompe .le joint spis de pompe .la machine à combien de kms ; la chaine de distribution est à controlée .comment as tu fais pour confirmer qu'il de faut bien le 47 .il ta fallu ouvrir le moteur ? ce n'était pas obligatoire car avec un cdi c'est un 47 .
Anp
Message par Anp »
Bonsoir,
J'ai bien changé l'alternateur et j'ai tout remonté, la moto redémarre et l'alternateur n'est plus à la masse (test avec la lampe et les trois fils jaunes)
Par contre, j'ai refait les tests d'alternateur, j'ai aucune valeur correcte.... et la tension aux bornes de la batterie n'augmente pas lorsque le moteur tourne... donc je ne sais pas d'où vient le problème.. Si quelqu'un a une idée je suis preneur..
Les valeurs peuvent légèrement différer de celles de la revue technique avec un adaptable.
En revanche, si le voltage n'atteint pas 13,5 V moteur en marche, il y a un souci.
Si ce n'est pas l'alternateur, avec ce que tu décris, ça ne peut être que le régulateur (panne assez rare) ou alors un fil coupé quelque part.
bon courage :wink:
