Ampoule H4 LEd, attention, custom seulement!
Juste pour faire partager mon expérience, j'ai acheté et monté une ampoule H4 à LED pour mon phare, Cela fonctionne très bien et le montage est facile.
MAIS ATTENTION ! Après en avoir discuté avec Jacques par exemple, il semblerait qu'elles ne se montent que sur les cutoms. En effet la longueur de la lampe avec son ventilateur ne permettrait pas son montage. Les phares des customs ont l'avantage d'avoir un relief arrière qui permet ce passage. Juste au 1/4 de mm, mais ça passe.
Sinon il y a peut-être la solution d'en prendre une avec transformateur déporté mais le prix n'est pas le même et à moins d'en avoir une à dispo je déconseille de l'acheter pour échouer.
Pour ce qui est du résultat, ça change la vie, tout simplement.
pollcast
Message par pollcast »
salut.
penses tu que l'on peut les monter sur les GL ?
je n'ai pas trop saisi, ce qu'il fait ou ne fait pas que l'on puisse les installer .
il suffit juste qu'il y ait la place pour le ventilateur , non ?!
merci
Aucune idée pour la GL. Pour comprendre il faudrait que tu vois un phare de custom de profil.
Le fait qu'on ne puisse pas le monter est justement la longueur disponible pour le ventilateur. Cette longueur est là pour une custom, pas pour une routière, et je l'ignore pour une GL.
SPTOQ
Message par SPTOQ »
Il existe des ampoules led sans ventilateur mais avec des tresses de masse pour dissiper la chaleur, l'encombrement est nettement moindre. C'est ce que j'ai sur ma turbo depuis 2 ou 3ans et aucun soucis
H4 led
lahaye
Message par lahaye »
J'en ai monté sur mon vfr et sur le dom: ca fait un placard bien blanc
Mais aucune idée de l'efficacité de nuit...
Light is right! (C. CHAPMAN)
bartofer
Message par bartofer »
J'ai monté le premier modèle sur ma 650 CXE, ça rentre dans le phare, en poussant un peu les fils.
