joint de culasse
joint de culasse
Hello les amis j ai vu je sais plus ou que lors d un changement de joint de culasse il faut mettre une colle a joint de culasse???????
qui a des infos a ce sujet
car en faite suite au remontage de mon moteur, j ai pas resseré les culasse et resultat deus joints hs
pat le zen :wink:
LION1424
Message par LION1424 »
Jamais entendu ca
il y en a qui en mettent d'autre pas , comme moi.
j'en met pas non plus. mais je connait certain montage avec oui.
pourquoi pas si tu abuse pas sur l’épaisseur. juste un voile gras. mais en règle général j'aime pas en mettre si y en a pas besoin.
effectivement il existe une colle à culasse il l'utilise dans l'aviation mais ce n'est pas obligatoire
