Fuite joint de culasse
monako
Message par monako »
Bonjour a tous,
je viens de remonter des joint de culasse neuf, serrer au couple et tout, mais j'ai des petite fuite de liquide de refroidissement de chaque coter des cylindres...
une petite idées ?
joint de mauvaise qualité ?
Tu peux avoir plusieurs causes, mauvais nettoyage des plans de joint, plan de culasse pas plat ( se contrôle avec une règle et jeu de cale ou mieux sur un marbre avec du bleu de prusse, qualité des joints ( cela arrive aussi en particulier avec les pochettes à prix très bas).
une photos pour voire ou sont les fuites .
monako
Voilà la photos,
Au même endroit des deux côtés
alexis42
Message par alexis42 »
des deux cotés au meme endroit ca élimine au moisns déja l eventualité d une culasse déformée ( plan de joint ) ...
tu es sur que ça ne sort pas par le trous . car si c'est ça c'est tes bougies qui ne sont pas serrées .attention de ne pas oublier de mettre le joint de la bougie .
monako
Non, les bougie sont serrez correctement et ont vois bien que cela sort de plan de joint
tu as mi quoi comme qualité de joint c'est étonnant .
monako
Premier prix sur eBay je pense que ca vient de la
