probleme de carbu
serge27
probleme de carbu
Message par serge27 »
bonjours j ai un petit probleme sur une 650 gl voila quand je roule je sens quelle broute il faut que je tire sur le starter pour quelle fonctionne bien merci a tous
bonne route a tous
tu a la réponse a ta question.
"problème carbu"
dépose tout, nettoie tout et remonte tout.
pense a regarder tes conduite d 'essence jusqu'au robinet qui peu lui aussi bouché, a nettoyer donc, et ton filtre a air par la même occas.
et tu nous en dira des nouvelle.
plein de tuto et autre explication concernant la dépose et nettoyage carbu on déjà été aborder ici.
tu a une panne simple de manque d’essence et quand tu actionne le starter tu ferme un peu l'arrivé d'air pour compenser le manque d’essence.
aller a tes outils.
Bonjour Serge
C'est souvent la membrane du robinet à dépression qui cause ce problème quand elle est déchirée ou HS! 8)
tu retourne la membrane robinet .tu pince la durite de dépression .regarde si il y a une dif .
