Slt à tous, je suis passé avec des cornets KN sur mon CX est ce que quelqu'un sait la taille des gicleurs d'origines ? et ou on pourrait en trouver ?
Cdlt Laurent*
gicleur
laurent2royan
Salut, de mémoire c'est 112 et 78 sur les CX classique (118 et 72 sur GL650 il me semble).
Je commande les miens ici : Moto Kristen
C'est les moins chers que j'ai trouvé
laurent2royan
- guigui79
c 'est un réglage a faire soit même. chaque moteur est différent. y a pas de réglage type.
soit tu augmente un peu les gicleur pour compenser l'augmentation d 'air, soit tu réduit l'air.
- xrider66
La réponse est : Oui !H2x a écrit :Bonjour..j ai une questions.. Lorsqu on mets des filtre Kn.. On ai obligé de changer les dimensions gigleurs ? Merci pour vos réponse..
Tu augmentes ton apport en air donc tu doit revoir ton apport en essence pour garder le même ratio . Le top reste le banc pour partir sur une base de réglage , après tu trouves des infos sur le net de tailles de gicleurs qui vont bien avec des KN , 90 et 120 de mèmoire mais à confirmer .
Tu peux aussi faire des brides comme j'ai fait , c'est plus facile mais moins pro
