Y a du gaz .....
Jpierre15
Y a du gaz .....
Message par Jpierre15 »
Bonsoir,
Après 15 jours ou ma belle a roulé au poil (pour rappel CX 400 c), impossible ensuite de la faire démarrer.
Entre temps, fuite d'huile non identifiée, ça perd juste à côté du levier de vitesse mais pas de traces d'huile sur le bloc moteur.
Aujourd'hui, elle veut bien démarrer mais ne descend pas au ralenti.
Conscient du manque d'huile, j'ouvre le bouchon de vidange et là gros retour d'air chaud et le moteur s'arrête.
Segments morts ?
Des idées ?
Je suis preneur !!
J-Pierre15
Ton moteur n'a pas calé en roulant suite à ton manque d'huile ? :heuuu:
Pour te renseigner, mis à part la boule de cristal, je ne vois pas :?
Alors un peu plus de détails, révision moteur, niveau d'huile en dessous du mini, bruit anormal, machine modifiée bref l'histoire de ta machine.
Pour ta fuite au niveau du sélecteur c'est certainement le joint spy situé à cet endroit qui doit fuir.
xrider66
Message par xrider66 »
L'air chaud qui sort par le bouchon c'est normal si le moteur tourne , ça pulse un peu dans le bloc !
