Jauge température EAU
jeanlouishonda
Message par jeanlouishonda »
Je viens de faire l'acquisition d'une HONDA 500 CX de 1978 , a prix très correct , après remplacement des filtres a air , huile , vidange moteur , pont Cardan , bougies , je vient de découvrir que la JAUGE de température au tableau de Bord
et IMMOBILE , merci de m'indiquer la source du problème et le remède pour y remédier .
Je suis satisfait de cette Moto , mais quel changement avec ma Moto Guzzi V50 de 1978 , le Poids important de la CX 397 klg , le Freinage léger , par contre, reprise plus vive, douceur de l' embrayage, passage des Vitesses , très agréable a conduire .
Superbe Machine . Cdt jean louis .
:wink:
jack
Jack - Miss Custom 2011
Message par jack »
c'est surement le petit régulateur 7 volts qui ce trouve ( soit entre les deux compteurs ou sous le compteur vitesse selon le modèle de cx )..... qui et soit débranché trois fils ... soit grillé ...si c'est le cas bon courage pour en trouver un........... :bye :bye
jeanlouishonda
Merci pour l'info cela me m'empeche pas de rouler, et de commencer la reparation demain matin .
Sympa ce forum . :D
Re: Jauge température EAU
jeanlouishonda a écrit :Je viens de faire l'acquisition d'une HONDA 500 CX de 1978 , .... important de la CX 397 klg.
:wink:
Heu, si elle fait 397 Kg, ce n'est pas normal, mets la au régime tout de suite. Une CX fait 220 Kg en ordre de marche...
jeanlouishonda
Merci pour l'info , mais a quoi sert la Plaque Conqtruteur sur le Cadre qui indique le CX 500 367
397 Pois total Charge
Cylindrée 496 cc PVA 77.654
Merci pour l'info , Cdt Jean louis . :D
jeanlouishonda a écrit :Merci pour l'info , mais a quoi sert la Plaque Conqtruteur sur le Cadre qui indique le CX 500 367
et bien voila tu viens de tous dire.
397 maxi,
poids de la moto 220kg
donc sa te fais 177kg de poids que tu peu mettre sur le dos de ta CX.
jeanlouishonda
Merci pour l'Info , un puit de Sciences ce FOrum , pour info je recherche une Diode pour ma CX 500 .
Si vous passez par Carcassonne , je vous ferez visiter la Cité .
Cdt Jean louis . :D
biboufi
Message par biboufi »
Nouveau dépucelé en cx 500, perso je ne trouve pas que le freinage est léger bien que le tambour arrière soit plutôt un ralentisseur le tout semble plus que correct.
on ne peut pas à la fois se serrer la ceinture et baisser son froc!
alainl14
Message par alainl14 »
À 397 kgs, tu la trouverai moins vive :D
CX 400 de 1982 - NC05
