filtre a cornet sur gl500 ?
verts42
Message par verts42 »
je suis a la recherche d'une astuce pour mettre des filtres a air comme ceux ci Image
sur mon café-racer :P
vert je suis,vert je resterai
la photos est bien mais il faudrait les dimensions .
pollcast
Message par pollcast »
c'est surtout qu'il faut trouver des coudes (durites souples) à fixer sur les carbus, pour éloigner et rendre parallèle les futurs cornets .
car il est impossible d'installer des cornets sur un GL sans cette modif , au vu les angles des carbus , les cornets se touchent .
sinon il faut garder les coudes de la boite à air d'origine pour adapter un cornet .
Romain58
Message par Romain58 »
Je sais pas si ce genre de corner est hyper efficace. Je m'en rappel à l'époque des mobs les copains en avait. Mais si ça marche ca peut être un bon point pour l'entrée d'air.
verts42
Les dimensions sont: diametre de 8,8cm et la longueur de 6,5cm
lors du montage les filtres touche le cadre.
je les trouvais interressant car ils donnaient la possibilité de regler le debit d'air car j'ai vu que certains d'entre vous avais eue des soucis de ce coté là!
Greg L.
Message par Greg L. »
Perso, j'ai mis des cornets sur ma brèle et avec le changement de gicleurs, ça ne pose aucun souci.
pollcast
tu as réussi à mettre des cornets sur un GL ? sans adaptation entre le carbu et les cornets ?
as tu une photo .
LION1424
Message par LION1424 »
tu a mis quoi comme gicleur
Greg L.
Désolé, c'est sur un CX500 Custom. Mes gicleurs, de mémoire, ça doit être du 90 et du 120.
