Richesse carbu: combien de tours
Clou52
Message par Clou52 »
en installant un kit de réfection des carburateurs, je me suis aperçu qu'une des deux vis de richesse était à 2 tours et l'autre à 5 tours. :oops:
C'est possible que ça fonctionne bien comme ça ?
Sinon c'est combien par défaut le desserrage des vis de richesse ?
2 tours 1/2 en réglage de base, tu ajustes ensuite moteur chaud.
Tronky
Message par Tronky »
C'est un cx de 82 ? en configuration d'origine ?
Clou52
Je pars sur 2 tours 1/2, merci thierry mecano.
Tronky a écrit :C'est un cx de 82 ? en configuration d'origine ?
Ma CX est d'origine boite à air en place mais échappement direct sans boite à fumée
Prince
Message par Prince »
en discutant avec un mécano "à l'ancienne" il me disait que selon comment un moteur avait pu vieillir ça ne l'étonnait pas outre mesure d'avoir plusieurs tours d'écart de réglage entre les 2 carbus...
... et en y regardant, pour mon cas ça ressemblerait à 2 tours à gauche 4 tours 1/2 à droite ...
