Mon Cx a des ratés
sathya
Mon Cx a des ratés
Message par sathya »
Bonjour a tous,
C'est le printemps et donc je remet en route mon BRA (cyclecar à moteur de CX), cependant celui démarre bien, mais manque de puissance et a des ratés. D'ou peut venir le problème ? . J'ai testé la bobine c'est bon, l'anti parasite ok.
Probleme de carbu ?
D'avance merçi
Depuis combien de temps ta machine était arrêté ?
Vérifier le filtre à air, essence neuve.......normalement cela devrait suffire.
Avant l'arrêt longue durée, tout fonctionnait ?
sathya
re
il est arreté depuis 1 an.
Je viens de changer les bougies, et tester la bobine....
Je vais démonter le carbu pou un nettoyage
sathya
J'ai profité du beau temps de ce dimanche pour faire un tour....elle a toujours ses ratés, monte pas en tours et manque de puissance...
J'ai démonté les bougies, mais celle du coté droit semble sêche (pointeau du carbu coinçé ?). Le pot d'échappement de ce même coté est froid alors que celui de gauche est brûlant....Probléme de cylindre ? D'avance merçi....
au mini ce que t'a écrit thierry et surement un nettoyage des carbus. Effectivement plus à mon avis de ce côté que l'allumage, surtout si tu n'avais pas de problèmes avant l'arrêt.
Bon, si un cylindre donne bien, il faut inverser les bougies pour voir si le problème change de coté.
Il faut aussi inverser les anti-parasites comme cela tu auras déjà une idée de ce côté là.
Il faut passer de l'anti-humidité sur les anti-parasites, le faisceau haute tension.
Débrancher et rebrancher les connecteurs au niveau de l'alternateur, du régulateur de tension, c'est peut-être juste une connection oxydée.
Un nettoyage de carbus , c'est sans doute nécessaire.
VERIFIER LES MANBRANES DES CABRATEURS ET LES POINTEAUX
Zed
Message par Zed »
La bougie est sèche : ya pas d'essence qui arrive !
Carbu à vérifier.
Bon courage !
Mathieu
