Gabarit joint papier
Vous avez des docs que vous voulez partager, en y inserant un lien pour aller voir ailleurs ou en y mettant des extraits.
Beting
Message par Beting »
Est-ce que quelqu'un aurait fait ou photocopié un gabarit de tous les joints papiers , car je suis entrain de les faire à la main.
Merci les copains
Bonsoir
C'est inutile de copier un joint,tu dois le fabriquer en fonction de tes carters! 8)
frayssinhes
Message par frayssinhes »
Tu mets un peu d'huile sur ton plan de joint,
tu l'etales avec tes doigts
tu poses ta feuille dessus,
La feuille etant posee sur le carter et à l'aide d'une bille ,tu faits les trous de douilles de centrage,, tu mets ces douiles a leur place (ça evitera que le papier glisse sur le carter), tu faits les autres trous,
tu presses avec tes doigts sur le papier et sur tout le perimetre du joint de facon a ce que l'huile te donne les contours du joint
tu decoupes les périmètres exterieur, interieur, à l'aide d'un ciseau, cutter.
Voila, tu as un joint tout beau, tout neuf.
Marc
cx500 1979/cx500 1980
cx4001982/gl500 1983
Pan european1300
pompiste
Message par pompiste »
on peu aussi avec un petit marteau (pas une masse) découper le joint directement en tapant (pas comme une brute) sur le papier le long de l'arête de la pièce après avoir percé tous les trous
pas de problèmes que des solutions
Gekko
Message par Gekko »
Et moderniser un peu la technique?
C'est une proposition, et je n'ai en aucun cas essayé mais sais on jamais.
Prendre le carter, le coller sur une photocopieuse.
Combler les trous d'une feuille A4 avec les petits joints a faire en plus
Mettre le papier a joint en feuille d'imprimante
Appuyer sur "Copie" :)
Je ne connais pas le degré de précision d'une photocopieuse, mais si ça se trouve, ça pourrait marcher.
fff33
Message par fff33 »
Gekko a écrit :Et moderniser un peu la technique?
Effectivement, le seul risque est une éventuelle déformation ou un léger changement d'échelle. Mais l'idée est très bonne !!!! :up
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
pollcast
Message par pollcast »
je serai très étonné , si du papier à joint passait dans une imprimante .
en cas le mien , je possède du 0.5 et 0.8mm .
............ et en plus, c'est râpé pour le joint de carter AR: il est plus grand qu'un format A4. :(
Et pour la méthode classique de fabrication des joints papiers, il y a un tuto ici sur le forum (et avec des images en plus ! :lol: ).
Gekko
Message par Gekko »
Pour l’épaisseur, je ne pense pas que ce soit critique.
Je fais du paper art a l'occase ( Exemple sur le site Canon )
En gros, ce sont des maquettes papier a imprimer chez soi, et j'utilise des papiers assez épais certaines fois.
Idem pour la taille, les photocopieuses de bureau acceptent différents formats, et si besoin, recouper un format A4 au massicot c'est vite fait. ;)
Un autre intérêt a cette méthode étant de pouvoir numériser ensuite le carter scanné pour ensuite pouvoir le ré-imprimer sans ramener le carter a nouveau.
