remonte d'un CX500E
remonte d'un CX500E
Hi tout le monde,
Voila, mon cadre est pret.
J'ai remonté la roue arrive, mais elle ne semble pas vraiment dans l'axe de la moto.
Quelqu'un pourrait me dire si cela est acceptable, courrant,..
J'ai changé les roulements et les cages du bras oscillant, mais je suis certain de les avoir bien mis en place.
J'ai remonté l'amortisseur apres nettoyage et graissage de tout les paliers en cuivre.
J'ai egalement remplacé les roulements de roue, mais je n'ai pas ouvert le renvoi du cardant, car il semblait tout a fait correct.
Comme aucun reglage ne semble possible, cela n'est peut etre pas significatif sur le comportement de la moto.
Mais bon, si quelqu'un pouvait me donner son avis.
Merci,
flouflou
Merci,
flouflou
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
sur la roue arrière, il y a une histoire de rondelle ou de cale à remettre au bon endroit sinon problème. Faudrait regarder dans les premiers posts mécanique, je crois que quelequ'un a déjà eu le problème.
Hi,
J'ai bien mis la rondelle entre le support d'etrier de frein et le bras oscillant.
Par ailleur, j'ai un moteur de 400cc bien restoré en rab.
Le probleme est que je n'arrive pas a trouver les joint de culasse.
Si quelqu'un connait une adress où je peux trouver les trouver, cela m'interesse.
Je n'en ai pas besoin, mais j'aimerai le finir avant de decider de son sort.
A +
flouflou
A +
flouflou
Bon, pour la roue arrière, serrer l'écrou de l'axe de roue sur le pont avant de serrer le petit boulon de l'autre côté comme cela la roue est bien en place.
Mettre des joints de culasses de 500 sur un 400, cela ne pose aucun problème car ceux de 400 sont introuvables!
Bon, ca a l'air qd meme pas si mal une fois bien serré.
La j'ai fini de remonter le gros de l'arriere.
J'aimerai savoir si quelqu'un a deja utilisé des bracelets sur un CX500E.
N'ayant pas la fouche d'origine, je vais devoir improviser.
j'ai des tiges plus longue d''une quinzaine de centimetres.
Sinon elles sont en tout point identique a l'origine.
Du coup je cherche a remplacer le guidon par des bracelets.
Et par la suite, adapter un phare et les instruments d'un custom, des que j'aurrai mis la main dessus.
Desolé pour les puristes,
Merci pour les info,
flouflou
flouflou
Pour les bracelets, faut pouvoir essayer plusieurs modèles.
Attention en tournant le guidon, que les commodos n'abiment pas le réservoir et que les mains ne coincent pas entre le réservoir et les commandes.
le guidon d'origine à mon avis serait encore le mieux pour conserver un certain confort pour les avants bras !!
