pieces
billy
pieces
Message par billy »
bonjour
toujours des pieces ......15 ans de stokage Image des caisses .... renseignement sur simple demande ....... c'est un simple aperçu
danet
pièce
Message par danet »
Beaucoup de pièces moteur en caisse et c'est déjà beaucoup, mais avez-vous les supports de réservoir en caoutchouc avant et arrière, le faisceau électrique se trouvant dans le phare, les caches latéraux, le régulateur ou redresseur se trouvant sous la batterie, le contacteur à clé, les supports moteurs. Le tout pour un 500cx de 78/80
Merci.
Bruno.
Je laisse la priorité à Billy mais au cas ou j'ai une partie de ce qui te manque.
pilotari
Message par pilotari »
Je recherche un capteur d'avance automatique pour CX500 Custom de 80, auriez vous ça dans votre stock?
Merci.
:oops:
pitoruie
Message par pitoruie »
Je recherche le joint de carter boite de vitesse/moteur (celui que l'on remplace lorsque le change le joint mécanique qui fuit...!!!), le ressort de rappel du sélecteur de vitesse et un cable d'embrayage pour 400CX.
Billy si tu as ça en stock dis-le moi.
billy
Message par billy »
:o :o je regarde.......pour les deux :tetine
billy
Message par billy »
thierry mecano a écrit :Je laisse la priorité à Billy mais au cas ou j'ai une partie de ce qui te manque.
:D salut Thierry meilleur voeux...ben tu m'arranges pour danet . car je n'ai pas grand-chose de ce côté donc si tu peux dépanner :pinard
Modifié en dernier par billy le lun. 19 janv. 2015 17:28, modifié 1 fois.
billy
Message par billy »
pitoruie a écrit :Bonjour,
c'est le joint carter moteur arriere coté pompe a eau qu'il te faut ? Le grand joint papier ? si oui j'en ai un neuf en stock. Si non je vois pas trop car la boîte de vitesse est à l'avant sous le vilebrequin, et là il n'y a pas de joint mécanique que des toriques et un joint papier. Le câble d'embrayage j'ai pas mais je te donne un truc je les reconditionne avec un câble de motoculteur. Pour le ressort tu as dû l'étirer en retirant le carter arrière et j'en ai un ....
:) :) donc je pense que tu parlais du carter arriere :o :o :o
ranucci
Message par ranucci »
Hello,
Je cherche desesperement les vis btr qui tiennent les cales pieds avant et arriere tu aurait ca?
pitoruie
Oui c'est bien le joint du carter coté pompe qu'il me faut et le ressort de rappel de sélecteur qui s'est mis en chaussette à la dépose :cry:
Combien en veux-tu de ces pièces? 8)
Je regarde dès que possible pour vous dépanner.
ranucci
je viens de tilter que vu que je suis passé sur les cales pied avant de routiere je n'avais pas besoin de vis btr pour passer, si ca se trouve dans mon stock j'ai ca qui traine aussi en fait :crazy
Bon, pour la liste de pièces de Danet, voici une photo et j'ai aussi le cache latéral droit en noir.
Donc tu m'indiques ce que tu prends exactement et on passe en message privé pour la suite pour :up: :blabla:
Billy "MP"
