joint collé
CXXL
joint collé
Message par CXXL »
Salut a tous!
Avez vous une méthode pour décoller un joint sur un plan de carter moteur?
Je précise que le joint est collé sur bloc moteur fixe ET sur carter amovible pour ce qu'il en reste...
Bonjour!
On commence au cutter,puis ciseau à bois, puis lame de scie à métaux affutée(en bout).
Le tout sans entamer l'aluminium des carters!
Si tu as une pierre à huile pour finir, c'est parfait! 8)
CXXL
Message par CXXL »
Merci de la reponse! Entre temps, j'ai décidé d'opter pour le decapjoint de Loctite car j'ai peur de trop abimer le plan avec mes mains de bucheron... On verra ce que ça donne.
