CafeRacer CX500
ptigrand
Message par ptigrand »
Oui, j'ai changé le joint du au niveau du carlostat, carter d'embrayage, quelques petits joints du circuit de refroidissement, mais j'ai pas démonté les carters avant et arrière du bloc moteur, et mes joints de couvres-culasses.
Instagram : @ptigrand
Rémi
Message par Rémi »
Sympa la reprise du réservoir et le moteur ! :D
joecrossman69
Message par joecrossman69 »
bon désoler du retard ùais je me suis fait opérer donc j'avais pas pu faire les photos et te refaire le plan
ptigrand
D'accord! Super, merci!
Il faut que j'essaye ca! Ou est ce que je peux trouver ce relai?? Et ton branchement 12v tu le prend sur quel fil du faisceaux? Ou bien directement de la batterie?
joecrossman69
les relais tu en trouve sur internet ou chez norauto ou feuvert
pour le branchement 12V il ne faut pas prendre la batterie mais un 12V après contact
donc un 12V ui est alimenter seulement après la mise du contact
le meilleur est de le prendre au neiman car il est fiable
joecrossman69
j'ai trouver ca pour pas cher avec avec la prise qui va bien au lieu de mettre des cosses pas cher et pleine de faux contact
http://www.ebay.fr/itm/12V-20A-30A-Rela ... 43c72aa5d9
après le top c'est ce type de montage
http://www.ebay.fr/itm/Micro-Relay-Base ... 20d354f9f6
après tu prend un relay comme ca
http://www.ebay.fr/itm/12V-25A-4-Pin-Mi ... 4ac92535a5
ca permet de miniaturiser au maximum et d'avoir un porte relay fixe et pas une cosse qui ce balade
j'espere que ca t'aidera pour ton souci et que ça le solutionnera
ptigrand
Super, merci!
J'en ai trouvé un finalement sur aliexpress aussi.. L'ampérage est important? Car un c'est 25A et l'autre 20/30..?
joecrossman69
L'ampérage on s'en fiche un peu moi a l'epoque de mon montage je n'avais que des 40A donc du coup j'ai utilisé des 40A mais je préfère utiliser de 25A car ils sont plus petit et ça évite de devoir cacher un gros bloc de cosse.
joecrossman69
Je viens voir si tu as pu avancer ?
ptigrand
Hello, ahaha non pas encore, je n'ai pas commander les relais.. Début du mois je devrais le faire je penses..
Je vais m'attaquer à la peinture certainement aussi..!
ptigrand
Aller ca faisait longtemps que j'avais pas posté...
Voilà comment ça progresse :
Les poignées BrooksEngland que je me suis commandé (70€ venant d'italie)
Montage de mon rétro sur la poignée... quelques adaptations necessaires
Adaptation pour le tirage (les poignées sont conçues pour des vélos à l'origine, et elles sont en 22mm, donc le tirage ne rentre pas dans les rondelles de cuires) :
Agrandissement des rondelles pour les monter sur le tirage..
Soulagé d'avoir réussi! Car tout les préparateurs qui font cette modif ne veulent pas donner leurs tuyaux! :(
ptigrand
Pour le fun (placement de mon autocollant je penses le mettre là)
Un petit test pour faire passer un éventuelle pneu en 150... J'ai dans l'intention par la suite de faire rayonner mes jantes comme Sacha Lakic.. et monter des Dunlop Mutant dessus!
Ca risque de passer juste... :/
J'ai modéliser un support de contact sur SolidWorks...
Et comme j'avais un peu la flemme d'en usiner un ou d'en bricoler un... je l'ai imprimé :p
ptigrand
Avec ce qu'il me reste des chutes je me ferais un petit lèche roue :)
ptigrand
Alors c'est la que le doute subsiste... :/
J'attend de voir vos réactions sur la ligne d'échappement...
Ici le pointage
Ligne fini de souder et montage à blanc du silencieux
Une fois la ligne fini j'ai pas perdu de temps... :
Nieman meulé, et mastiqué
Brossage du reservoir, seul l'emplacement des genoux restera comme ça!
J'ai essayé plusieurs brosses, et le meilleur rendu à mon goût c'est avec la brosse nylon rouge... avec les autres les rayures sont tellement fines que sous le vernis on ne les devinerait pas..
Je me suis servi du cache fusible pour usiner mes pontets... le rendu est simplifié ^^
Sablage! Prochaine étape, la peinture :)
joecrossman69
vraiment top
ton support de neiman est nickel
combien t'aura-t-il couter ?
vraiment top le taf
