Chauffe moteur très importante !
tu es un bon je m'incline et bien les photos :bravo: :binouze:
Je fais ce que je peux mais pas tout bien, une petite tuile lors du remontage de la rampe, j'espère régler ça avant la sortie de la Loire, sinon je te demanderai peut-être des pièces Jacques.
qu'est ce qui t'es arrivé au remontage volatyl, si je peut te dépanner, j'ai des piéces moteur pour le 500, profites en il est en piéces et ne sera pas remonté, embiellage et coussinets + carter arriére vilbrequin bouffé par la chaine, méme lla vis du haut et entammée et la gouttiére de récupération d'huile et destroyes
dis moi ce que tu as besoin :binouze:
Pour le remontage moteur, pas grand chose, j'ai peut-être pincé le joint torique de l'injection d'huile de droite, mais pas sûr, j'attends mes 800km et le resserrage avant de savoir si je redémonte ou non car c'est quand même lourd de tout purger. en fait c'est au niveau des carbus, lord de mon remontage après nettoyage j'ai foiré une vis de richesse et cassé sa pointe dans le bloc carbu, ce qui est simplement impossible à enlever, c'est l'enfer. Manucx29 me vend une rampe de son stock donc ça ira mais c'est gentil merci :)
Et comme me l'a dit Gilles par MP, dans mon mode d'emplois des cabus pour les nuls il manque en fait beaucoup de choses et je vais peut-être en profiter pour en ajouter pas mal.
pour les joints, je peux rien pour toi, et pour les carbus, ce sont des GL, beaucoup plus serrés, beaucoup de boulot pour changer les axes, mais comme tu a trouvé une ame charitable tout vas bien :)
Bon, dernier compte rendu, pas formidable.
Le cylindre gauche, rien à dire, bonne prise du joint de culasse, bon travail, je suis content de moi.
Le cylindre droit, c'est nul. J'ai du merder au montage mais je ne vois pas comment. J'ai une fuite au niveau de l'injecteur d'huile, fuite à l'extérieur du cylindre. Je pensais au joint torique, aussi j'ai simplement démonté pour tout remettre propre. ERREUR MONUMENTALE! Le joint de culasse de la pochette de joint que l'on trouve sur ebay est nul, ou je suis un manche (ce qui n'est pas impossible). Je ne sais pas si c'est la mauvaise qualité du joint , mais il s'avère qu'il est indémontable une fois posé il part en lambeaux il y en a partout sans compter que le papier se sépare de la couche de métal. J'ai quand même tout repositionner, pas le choix de toute façon.
Je n'ai pas prix de photo, mais c'est horrible à voir. :cry:
Aussi je vais le rechanger encore une fois pour que ce soit vraiment propre.
En attendant, je vais rouler comme ça et remettre de l'huile régulièrement. Heureusement ça ne coule que lorsque je roule. Mais ça coule...
Sur la pochette de joint, le joint droit du gauche sont absolument identiques et indifférenciés, pas de droite, pas de gauche, pas de haut ni de bas.
Joint commandé, travaux dès réception pour être au point à la sortie de la Loire.
Et évidement je prendrai un soin particulier au remontage. Je crois que je vais devenir expert en joint de culasse si ça continue.
c'est de choses qui arrive c'est sur que la qualité et peut etre à voir, bon courage, je revien de chez sistero je n'ai pas fait de detour chez toi il etait trops tard à plus :binouze:
Pas grave, livraison faite?
Salut Eric
Pas tout compris dans le déroulement de tes interventions mécaniques!
Est ce que tu as réussi à la remettre en état de marche? :up
En fait Yves j'ai dû merder sur le joint de culasse droit, et j'en ai commandé un autre, car il est pourrit. Ça pisse l'huile et j'ai fait 40km ce matin, j'ai pris le RER à Mitry car je n'ose pas trop rouler comme ça. Dès que je le reçois je remonte tout. Sinon le refroidissement est bon et les fuites d'huile ne passent pas dans l'eau j'ai vérifier. La fuite principale est au niveau du gicleur de culasse.
c'est qu'oi le gigleur de culasse ,? je doit connetre sans le savoir :crazy :binouze:
c'est ca jacques
:D
correction suite post volatyl
Modifié en dernier par sistero le mar. 08 sept. 2009 13:12, modifié 1 fois.
Il y a erreur dans la photo de la RMT, ça c'est un des deux plots de fixation dans le rond rouge, la joint torique du gicleur c'est la flèche noire du haut. La flèche noire du bas c'est le second plot de fixation.
merci volatyl, tu vois ca sert de démonter, tu vas devenir notre doc/es joints de culasses, vé corriger sur la RMT :)
ps: pas encore démonter les culasses sur le cx, mais tout le reste oui. reste le bloc, le vilo, bielles, pistons, arbre a cames, et culasse :binouze:
ok les thermes :binouze: technique est moi
