De la 10/40 semi synthèse est recommandée!
Pour le filtre à air,tu peux mettre la mousse du C15 qui est économique ,sinon des filtres tu en trouves partout!
Voilà, depuis le 24 janvier, je n'ai complété mon niveau d'huile qu'une seule fois avec 66 ml de MECACYL CR après avoir fait 50 km depuis le dernier réajustement du niveau.DoubleCX a écrit :
Après vérifications, ma CX 650 E qui a maintenant 57.011 km semble bien être dans le cas N°3 de mauvaise étanchéité des queues de soupapes :
- le moteur ne fume pas bleu lorsque, après l'avoir fait chauffer, je donne des coups de gaz appuyés et que je monte dans les tours, moto à l'arrêt.
- le reniflard ne souffle absolument pas, même à régime élevé, mais il respire au rythme du moteur.
- le filtre à air est neuf et sec. Le fond de la boite à air est propre.
- le boitier du reniflard est absolument vide.
et pourtant j'ai consommé environ 3/4 de litre d'huile pour 400 km, mais il faut aussi savoir que j'ai fait 2 remises à niveau de l'huile au maximum de la jauge pendant ce trajet.
Pour le moment, je ne vais plus rajouter d'huile mais seulement vérifier le niveau très régulièrement pour voir s'il a tendance à se stabiliser ... et puis essayer de me faire suivre pour vérifier si elle fume après décélération.
pourvu que cela dure !
