Un Café racer du nom de Edith !!
mric
Message par mric »
Gros coup de cœur pour ton projet et du resultat final
Tu partage les liens des pieces étc c'est top merci
J'attend avec impatience les infos du rayonnage et le resultat de tes jantes fini
M'ric
laurent2royan
Message par laurent2royan »
yes moi aussi j'attend mes jantes depuis plus de 3 mois :(... autant vous dire que celui la je vous donnerai pas le contact
mric
Message par mric »
J'ai 2 questions si tu veus bien ?
Les tubes de la boucle arrière arrière: il se soude bord à bord ou tu les rentre dans les morceaux de cadre restant de quelque cm ..
Ton fond de selle est en alu ou acier mais sous la mousse de la selle tu a fait un fond en bois de 5mm?
M'ric
laurent2royan
Enfin !!!!
yo-land
Message par yo-land »
YALA!!!!! YA PLUS K!!!!!
:zboing-zboing :dansez: :photo: :languebellemere :cul: :yo :yeah: :rocknroll:
Parce que nous aussi, on poireautais!!!!!!
laurent2royan
mric a écrit :J'ai 2 questions si tu veus bien ?
M'ric
slt les tubes sont manchonnee avant d'être soudés bord a bord
et le fond de selle en 15/10 acier comme la coque arrière
mric
Message par mric »
Mille merci pour les précisions
J'ai juste du mal à comprendre comment fixer le Skaï en dessous de la selle si c'est un fond en tole
il n'ya donc pas moyen d'agrafer pour tendre le Skaï ..
joecrossman69
Message par joecrossman69 »
Il faut la coller du coup
laurent2royan
Stratos
Message par Stratos »
laurent2royan a écrit :Image
Enfin !!!!
Magifique!!!!
impatient de les voir montées....
Alors tu as fait un montage de flasque en 36 trous si j ai bien compter sur des jantes en 18 et 19?
Même si il a mis du temps ce n est pas une bonne adresse ou tu as fait rayonner tes jantes?
L important c 'est le resultat non ?
Car j aimerai bien faire rayonner des jantes en 17 pour mon cx j en ai marre de ces grandes roues de vélo....
laurent2royan
Enfin !!!!
Magifique!!!!
Slt, ouaip en 36 trous avec des rayons de 4mm et pour les cerclages 18 et 19 en 2,15
Pour tout ca j'ai été chez cresphonte a Chartres http://www.cresphonte.fr
Le mec bosse bien mais il est un peu lent et mou.. mais dans le principe oui le principal reste le résultat..
Flasques (merci CONIX) cerclage peinture rayon main d'oeuvre etc... il faut compter 670..
ConiX
Message par ConiX »
Enfin !!!!
Magifique!!!!
Ya pas de quoi ;) j'aime bien aussi voir mes pièces ailleurs que sur ma meule
ça, c'est pas très élégant de l'écrire sur le forum!
Quand tu vas aller le revoir pour retendre tes rayons,il ne va pas te rater! :chut1
Le gars de chez Cresphonte, c'est un passionné qui prend le temps de faire les choses tout simplement.
Je vais toujours chez lui pour changer mes pneus, on discute , il a toujours de belles machines en chantier bref il travail à l'ancienne.
Tout à fait Thierry!
On voit que son rayonnage est croisé comme il se doit! :up
Les amateurs de rayonnages devrait s'en inspirer!
C'est donc une adresse à recommander! 8)
