ConiX
Messages : 442 Enregistré le : mer. 20 mai 2015 21:56
Message
par ConiX » lun. 05 oct. 2015 20:06
J'ai fais 2 versions, chanfrein ou arrondi.
Perso l'arrondi c'est pas mal !
typhuis
Messages : 4 Enregistré le : mer. 07 oct. 2015 17:42
Message
par typhuis » ven. 09 oct. 2015 11:08
Super boulot.
Pour info tu as fait quel parcours pour être BE meca? j'ai une toute autre orientation (responsable de projet appel d offre en carte a puce) et je réfléchie a faire a titre personnel une formation en mécanique de type CAP mécanique en cours du soir. Est ce que tu aurais des conseils a donner?
tu es de quel coin Conix ?
chapeau pour ton boulot en tout cas impressionnant
ConiX
Message
par ConiX » ven. 09 oct. 2015 19:12
Chui en Isere ! Pas loin de Grenoble.
J'ai fais un bep car mauvais à l'école
mais ça c'était avant.
Faut juste être autodidacte et passionné, après c'est Easy, surtout qu'en mecanique ya du boulot !!
joecrossman69
Messages : 151 Enregistré le : sam. 25 oct. 2014 19:42
Message
par joecrossman69 » ven. 09 oct. 2015 21:36
je prefere les rond sérieux
dommage que du coup j'ai déjà les miens ^^
tu as pu voir pour ce que je t'ai demander ?
ConiX
Message
par ConiX » dim. 11 oct. 2015 10:36
je vais voir en fonction de l'avancement du projet si je peux faire le tien
la suite petite ébauche de la commande reculée, rien est figé
lithiumsound
Messages : 124 Enregistré le : sam. 19 juil. 2014 12:14
Message
par lithiumsound » dim. 11 oct. 2015 13:08
ConiX a écrit : je vais voir en fonction de l'avancement du projet si je peux faire le tien
Un peu complexe comme mécanisme non ?
ConiX
Message
par ConiX » dim. 11 oct. 2015 14:23
Non ça va c'est rien ça
Messages : 1961 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 19:17
Contact :
Message
par guigui79 » dim. 11 oct. 2015 15:09
moi a ta place j'aurai inversé au moins un renvois.
car la tu surmultiplié les effort a chaque renvoi.
il faudra donc que tu force plus sur ton levier pour passer tes vitesses.
mais sa peu marcher quand même.
ConiX
Message
par ConiX » dim. 11 oct. 2015 16:16
Remarque pertinente effectivement je dois forcer un poil plus,
Contact :
Message
par guigui79 » dim. 11 oct. 2015 16:44
inverse tes bras de levier et sa ira mieux.
ConiX
Message
par ConiX » dim. 11 oct. 2015 17:09
Je pose les bases, je dois prendre les mesures exact.
De toute façon je préviligie une faible course que l'effort au pied.
J'ajusterai les longueurs pour être au plus près à la course du levier d'origine.
ConiX
Message
par ConiX » mer. 14 oct. 2015 21:06
Début d'usinage des pièces de la commande reculée.
Le brut
La pièce
On présente, c'est au poil !
En attendant on prépare la suite....
Quizz c'est quoi ?
Facile
Contact :
Message
par guigui79 » mer. 14 oct. 2015 21:15
c 'est des rondelles d'inox pour faire ton échappement.
beau boulot d 'usinage.
franchement c 'est top de savoir bosser comme sa. on peut vraiment faire tous se que qu'on veu du coup.
ConiX
Message
par ConiX » mer. 14 oct. 2015 21:38
Merci, et c'est Exact c'est des rondelles pour l'échappement, enfin je vais essayer d'en faire quelque chose.
Il est vrai qu'avec les outils la limite c'est l'imagination.
Avec du recul c'est pas sorcier mais faut commencer par le début.
ConiX
Message
par ConiX » jeu. 15 oct. 2015 20:19
La suite le sélecteur,
Le brut
Et avec sa bague bronze
