boitier electronique
La réponse est arrivée 1 mn avant!
C'est le post précédent à l'écran!
Conclusion:Michael tire plus vite que son ombre!!! :)
Doc'torquee
Message par Doc'torquee »
:merci1: pour ta réponse rapide , envoi moi un MP au mois d'aout lorsque tu envisageras de passer la commande groupée.
Au fait , qu'en est-il du tarif ?
____________________
Think different...
BertrandB
Message par BertrandB »
Pas de problème Michael, en attendant j'adapte ma conduite et je profite du paysage 8)
Albert EINSTEIN
ranucci
Message par ranucci »
Hello,
Je serais eventuellement interessé pour la commande, a voir en temps voulu !
bonne journée
COLVILLE
GNITECK
Message par COLVILLE »
INFO
Bonjour a tous
Moi et fred nous avons constaté le même problème, avec le boitier igniteck
Nous avons voulu remettre en place notre vieux cdi et plus rien a l allumage
Après recherche nous avons constaté que les petites bobines sur le G47 étaient à la masse ?
Je m’interroge ?
Cordialement
Patrick
Reims
Curieux ça, parce qu'avec le boîtier IGNITECH, ces deux bobines ne sont pas utilisées ! :o
D'ailleurs, une des raisons de l'utilisation du boîtier est la défaillance de ces bobines qui nécessiterait autrement un changement de stator.:(
Elles correspondent aux fils blanc et bleu qui sont reliés à la prise deux broches qui reste libre lorsqu'on à branché le boîtier IGNITECH.
Doc'torquee
Complètement d'accord avec Papy , ce sont les bobinages qui chargent les condensateurs du CDI d'origine.
Ils étaient probablement pas loin de rendre l'âme avant la pose de ton boîtier ignitech :ko
Think different...
Salut à tous
Comme je l'ai expliqué sur l'autre post,j'ai remis mon CDI et j'ai constaté que l'allumage est HS.
Conclusion:le bobinage n'a pas aimé étre déconnecté pendant 500km!
ça, c'est pas prévu au programme!Inutile donc de promrener le CDI dans le top case!
Le bobinage a du cramer. c'est dommage ,le mien fonctionnait très bien.
C'est pas dramatique,elle fonctionne bien avec le boitier,mais il faut le savoir! 8)
COLVILLE
IGNITECK
INFO
Sur les derniers boitiers ingniteck il y a une modification
le fil bleu et le blanc des bobines est relié a la masse de la moto
Confirmation a la reception d’un boitier avec un nouveau cablage samedi
patrick
a+
EDd 69
Message par EDd 69 »
salut Colville
pas bon comme nouvelle
2 alternateurs récents HS en laissant les sorties de charge de l'ancien CDI "pendantes",
pas de doute il y a un loup dans les bobines de charge devenues inutilisées (puisque c'est la batterie qui fournit le jus - une tension constante - à l'allumage)
on peut penser que même si les bobines ne débitent plus de courant parce qu'il n'y a plus rien en sortie
le fait que le rotor tourne les fait charger, comme une capacité
on doit arriver à une tension de claquage de l'isolant des bobines et clac en court-jus définitif
si c'est çà, c'est vicieux
Colville,
dans le nouveau montage, les fils blancs et bleus sont directement reliés à la masse ?
une p'tite photo serait sympa
ce qui m'étonne, c'est que de mettre à la masse les bobines de charge du CDI, ça les fait débiter directement en court-circuit
ce n'est pas meilleur que de les laisser "libres", sans débiter ?
un d'entre nous s'est déjà posé la questions quelques posts auparavant
ceux qui comme moi ont un boitier "première génération" - sans mise à la masse des sorties d'alimentation du CDI,
on doit aussi mettre à la masse ces put'1 de fils bleu et blanc ?
enfin dans mon cas, j'étais déjà en situation de non-retour, plus qu'une bobine de charge qui marchait
bon...
:raleur: :sawachier: :raleur: :sawachier: :pffff: :pooon:
