Hello !
Si tout va bien, je récupère les pièces ce soir. Et la facture avec, surlaquelle apparaissent les désignations et réf. des joints.
Je te communique tout ça dans la soirée ou demain.
Par contre je te déconseille de remplacer le joint torique par un joint de plombier. C'est à vérifier mais je serais inquiet quant à la compatibilité avec les hydrocarbures, et surtout, les dimensions du joint sont peut-être importantes pour le circuit d'huile qui semble passer par là...
(Et vive les PO !!! Ma belle-famille habite là-bas et j'apprécie beaucoup la région.)
Zed
help ventilo
Alors voilà, je ne vois pas de joint torique sur l'éclaté ci dessous mais apparamment il existe quand même !kakou a écrit : .Est ce à tout hasard tu auais conserver la fat de honda avec les references du fameux joint spi d'aac et du petit vicieux torique que si on l'oubli la bête transpire ,ou bien comme le joint torique n'a pas l'air de vivre dans des conditions extrême, je peux le remplacer par un joint de plombier
Si tu le vois, sache que les références indiquées là dessous sont les mêmes que les références constructeur.
[web]http://www.cmsnl.com/honda-cx500-1978-f ... t/E07.html[/web]
Méfie toi, comme dit Jacques Segret (et il sait de quoi il parle !) les joints de plombier ne sont pas vraiment adaptés aux hydrocarbures.
Donc il vaut mieux assurer avec de la pièce d'origine ou au moins étudiée pour.
Bon courage !
- Zed
- CXMen OR
Bonsoir...
Voici les réf. et prix Honda pour le remplacement des joints du palier avant d'arbre à câmes :
Joint plat de palier d'aàc : réf. 12230-415-306, prix = 2.66 € HT
Joint spi d'aàc 17x28x7 : réf. 91201-415-013, prix = 4.12 € HT
Joint torique : réf. 91301-268-020, prix = 0.74 € HT
Joint spi entr. cpte-tour : réf. 91211-415-003, prix = 2.99 € HT
Et pour info...
Ecrou-bouchon vilo : réf. 12361-300-000, prix = 5.32 € HT
Joint vidange radiateur : réf. 19012-ZB5-003, prix = 1.92 € HT
Joint torique bouchon de vilo et reniflard diam. 30.8 mm : 91302-001-020, prix = 1.31 € HT
(Gaffe, visiblement ya une source d'erreur dans la base de données Honda ET sur la RMT : elles évoquent un joint de diam. 27.5 mm.)
Câble compte-tour : réf. 37260415010, prix = 17.38 € HT
Voilàààà.
Bonne mécanique !
Zed
Et pour info...
Voilàààà.
Bonne mécanique !
Zed
