Sniff au bord de la route.. Une idée ?
Samuel50
Message par Samuel50 »
Bonjour Pop'S,
As-tu vérifier intégralement ton allumage, j'ai eu le même problème mais uniquement sur un cylindre.
Au final, il s'agissait du CDI. Je l'ai remplacé par un boitier ignitec et depuis elle roule super bien.
Si ça peut t'aider je me suis servis de toutes ces infos pour faire ma recherche de panne.
ALTERNATEUR / (charge batterie)
fils jaunes entre eux (0,8 à 1,2 Ω) =
fils jaune et masse (isolement total) =
BOBINES DE CHARGE
blanc / masse (315,0 à 473,0 Ω ) =
bleu / masse (315,0 à 473,0 Ω ) =
bleu / blanc (77,4 à 94,6 Ω) =
CAPTEUR G
orange à filet rouge / masse (81 à 99 Ω) =
orange / masse (94,5 à 115,5 Ω) =
CAPTEUR D
bleu ciel à filet rouge / masse (81 à 99 Ω) =
bleu ciel / masse (94,5 à 115,5 Ω) =
AVANCE
orange à filet blanc / masse (185 à 255 Ω) =
bleu ciel à filet blanc / masse (185 à 255 Ω) =
G et D : capteurs d'avance initiale à l'allumage
BC : Bobinage de Charge des condensateurs
B : Bougies
EP et ES : Enroulement Primaire et Secondaire des bobines d'allumage
8 : fil vert et masse
9 : capteur d'avance automatique droit
10 : capteur d'avance automatique gauche
12 : bobine d'allumage gauche (fil jaune)
11 : bobine d'allumage droit (fil rose)
Il faut également vérifier les anti-parasites et les bobines d'allumage.
Tu pourras totalement écarter la défaillance de l'allumage après cette vérification.
Et comme dit Jacques Segret, vérifie ton coupe circuit en débranchant le fil blanc/noir du CDI. Tu écarteras une défaillance du coupe circuit au niveau du commodo.
Bon courage
Pop'S
Message par Pop'S »
Wouaa ça c'est du détail.. Oui je regarde en ce moment.. Mais j'ai un moteur de 650.. 😉 Merci grand ça vas m aidé..
Re: Sniff au bord de la route.. Une idée ?
Bonjour les amis
Pas de suite au sujet de cette panne?
On aimerait bien savoir la suite! 8)
biboufi
Message par biboufi »
as-tu de l'étincelle aux bougies, le filtre à air n'est pas obstrué?
surchauffe?
on ne peut pas à la fois se serrer la ceinture et baisser son froc!
biboufi a écrit : jeu. 06 juin 2019 11:33 Salut,
surchauffe?
Le dernier message date de près d'un an. attention à regarder les dates ;-)
biboufi
Volatyl a écrit : jeu. 06 juin 2019 13:32
surchauffe?
:o :chut1
