Chose promise, chose due, je vais vous décrire le projet « tracteur CX » que mon père ( Joël ) est en train de réaliser.
L’idée est de créer un tracteur 4 roues motrices avec chargeur à l’avant (qui pourra accueillir une lame à neige pour l’hiver), et sa remorque motrice elle aussi.
Pour ce faire, il fallait trouver un moteur fiable, avec du couple et une sortie cardan : mettre un moteur de cx devenait une évidence.
Les différentes étapes :
- recouper les ponts de 4x4 Suzuki Santana et les modifiés, adapter l’entraînement de la roue arrière cx sur la boite de 2cv qui sert de boite de transfert. L’avantage de cette boite est qu’il y à les freins dessus et que ça permet au tracteur de bénéficier d’une marche arrière ( plutôt pratique ). De plus, le tracteur aura 20 vitesses marche avant et 5 marche arrière ( les 5 vitesses de la cx et les 4 de la 2cv )
création du châssis
création du support moteur et montage de ce dernier sur le châssis
adaptation de la direction assistée électrique de 205
création du poste de pilotage et préparation du faisceau électrique
Création de la ligne d’échappement
Adaptation d’un levier de vitesse et de renvois pour la boite de la cx
Montage d’un alternateur et d’une batterie de voiture pour la direction assistée et pour les futurs feux de travail.
Création du capot
La suite reste à venir, je vous montrerai l’évolution au fur et à mesure .
