jack
Jack - Miss Custom 2011
Messages : 774 Enregistré le : lun. 13 juin 2011 15:33
Message
par jack » sam. 22 déc. 2012 19:10
BJR ...J'ai sur mon café racer un jante MT 1.85 X 19 je veux savoir si je peux mettre une jante ( nue sans disque ni pneu 2.15 x 19 DE SYLVERWING GL 500 ??? a mon avis c'est juste la largeur du pneu qui change ?? pas besoin de modif au niveau des disques freins je peux mettre les miens dessus ??????????????????? éclairé moi MERCI
Messages : 4291 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 20:54
Message
par thierry mecano » sam. 22 déc. 2012 19:15
Aucun problème, tu pourras monter une roue de GL, avec ton axe de roue et entretoise de ton café ainsi que les disques.
jack
Message
par jack » sam. 22 déc. 2012 19:22
Messages : 6320 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 18:05
Message
par jacques segret » sam. 22 déc. 2012 22:08
le diamètre de l'axe de la roue à m'on avis n'est pas le méme sur une rout et une gl 500 .
jack
Message
par jack » dim. 23 déc. 2012 10:36
bjr .... est tu sur de ça ? car du coup je lai achetée sur EBAY après réponse de THIERRY alors si elle ce monte pas sur mon cx classique OUPS
rassuré moi les copines
houêl 75
Messages : 23 Enregistré le : mer. 03 oct. 2007 17:15
Message
par houêl 75 » dim. 23 déc. 2012 11:54
Bonjour, par expérience, le moyeu de roue est plus large sur la 5 GL 500, que sur la classique. La roue ne rentrera pas, l'écartement des fourreaux n'étant pas identiques.
jack
Message
par jack » dim. 23 déc. 2012 12:01
ben MER.. alors
60 euro dans le vent si ça ce monte pas
Message
par jacques segret » dim. 23 déc. 2012 13:07
c'est presque sur à 90 pour cent ;j'avais remarqué , je n'ai pas le bouquin de la gl 500 pour vérifier .
Modifié en dernier par
jacques segret le dim. 23 déc. 2012 16:51, modifié 1 fois.
houêl 75
Message
par houêl 75 » dim. 23 déc. 2012 14:17
Sûr à cent pour cent, pour ne pas dire +++++++
Message
par thierry mecano » dim. 23 déc. 2012 19:52
Je regarde demain matin mais si c'est comme une roue arrière, un 500 GL a une roue de custom, c'est l'axe de roue qui change.
Donc pour la partie avant, je fais le test, j'ai les 2, roue de custom et roue de GL, et pour moi c'est l'axe qui change comme pour l'arrière.
Honda à cette époque ne se fatiguait pas à faire trop de différence sur les roues.
jack
Message
par jack » dim. 23 déc. 2012 20:17
1978-1982 CX500/GL500I Silverwing GL 500 I Front Wheel 44... (190744678133) voila les références de cette fameuse jante
jack
Message
par jack » dim. 23 déc. 2012 20:23
Message
par thierry mecano » lun. 24 déc. 2012 18:12
J'ai regardé, en effet le moyeux aussi est différent.
Sinon l'axe de roue s'interchange sans problème mais le moyeux est trop large.
Par contre c'est cette roue sur ebay que tu vas recevoir ?
Sinon j'ai des tés de fourche avec la fourche de 500 GL dispo.
jack
Message
par jack » lun. 24 déc. 2012 18:33
bjr je sais pas ce que je vais faire !! c'est bien cette jante que j'ai acheté sur EBAY ... le gars il dit pour cx 500 sur l' annonce ... si il faut que je change tout .....et a quel prix pour le té et la fourche et les disques y vont s'adapter tien moi au courant MERCI
Message
par jacques segret » mar. 25 déc. 2012 01:06
il précisai que certaine pièces allaient sur des cx 500 mais que la roue etait sur une gl ;il faut demander avant lorsqu'il y a un doute ;on est la pour ça ,pourquoi veux tu changer la roue pour le freinage ou le look .
