hier donc j'essaie a nouveau de démarrer le blackwing, et même chose, starter rien, démarre pas, légère ouverture des gaz démarre pas non plus pffff, je touche a rien et essaie le démarrage ( sans starter, et ouverture des gaz ) le moteur tousse mais démarre pas....
je réfléchie, je démonte les bougies, nettoie tout ça, contrôle l'étincelle et tout est impec !!!!
me dis tiens je vais souffler dans les tuyaux de trop plein des carbu, juste pour voir, je souffle, j'actionne le démarreur et la ho miracle elle démarre au quart de tour....
essaie ce midi, je fais starter, gaz ouvert, toucher a rien, et démarre pas, je souffle dans les tuyaux et miracle elle démarre nikel....
donc je me dis y'a un souci avec la rampe certainement, mais quoi ???? ( niveau des cuves ?? pointeau que j'ai inter-changé )
avez vous une idée les potos
PS: la prochaine fois je nettoierais pas cette pu......de rampe hihihiihi, chui bon pour tomber encore cette rampe, m'en fous chui en vacance dans 15 jrs
