Poids de Guidon
MrV
Poids de Guidon
Message par MrV »
Bonjour à tous
Question bête, on retire comment les masses qui sont dans le guidon.
La nomenclature parle de 2 caoutchouc (11) qui j'imagine servent pour pas que la masse (10) bringballe.
Mais coment fonctionne l'anneau d'arrêt (12) ? j'ai peur de forcer.
J'aurais bien mis des clignos de bout de guidon, quelle est l'influence si on supprime les poids ?
Y'a moyen de garder les poids mais de les enfoncer plus dans le cintre, pour pouvoir mettre les clignos ?
Bref encore des questions existentielles...
merci pour votre aide.
David
L'image que tu présentes montre un guidon récent.
Pour enlever le support qui est dans le guidon,il faut pousser avec 2 pointes le clips,tout en tirant sur ce support avec une vis de 6.
Tu peux mettre du silicone avant pour que les caoutchoucs glissent facilement. 8)
Re: Poids de Guidon
MrV a écrit :
..........J'aurais bien mis des clignos de bout de guidon, quelle est l'influence si on supprime les poids ?
j'imagine qu'on doit ressentir de fourmillements dans les mains dues aux vibrations à haute fréquence que sont censés filtrer ces contrepoids.
MrV a écrit :
...........Y'a moyen de garder les poids mais de les enfoncer plus dans le cintre, pour pouvoir mettre les clignos ?
................... et tu fais passer les fils des clignos comment dans le guidon ! :o
Pour le montage que tu envisages, il faut impérativement enlever les contrepoids ou alors les modifier sévèrement pour permettre le passage des fils. :(
MrV
Message par MrV »
Oops, bien vu PapyTwin, je vais avoir du mal à passer les fils !!!
Je crois que je vais laisser tomber cette idée de toute façon...
Je ne comprends pas bien le montage que j'ai. On dirait que c'est soudé au cintré les masses.
Je ne vois pas la rondelle d'arrêt de la nomenclature.
J'ai juste un trou de 6 à peine fileté... Elle bizarre cette moto, je ne connais pas toute son histoire mais on dirait que pas mal de trucs de la face avant ont été changés.
Je vous aurais bien posté l'image mais impossible depuis un ipad, je vous la met des que je retourne sur un PC.
Allez je vais me consoler en disant que les clignos en bout de guidon ça serait pas pratique pour se faufiler dans la circulation. Et essayer de bricoler un truc pour les mettre de part et d'autre de mon phare avant. Une tige creuse de 14mm un écrou M6 noyé dans de la pâte du pharaon et un trou pour sortir le fil ( sinon PapyTwin va encore me faire la remarque :-) )
Bon week-end.
D
MrV
Message par MrV »
Bon l'iphone n'est pas terrible en macro !
mais on voit cette espèce de rondelle un peu rouillée, elle a l'air franchement solidaire du reste du cintre, voir soudée...
ca vous parait normal comme montage ?
Merci pour votre aide
Bonne journée
D
j'ai pas ce truc la ? sur mes machines
Patbs
Message par Patbs »
trop de chevaux ces machines, on leste le guidon pour éviter les weeling !!!! :lol: :lol: :lol:
6 heures plus tard : je viens de vérifier le mien, il est également lesté...................
un Café bien serré !
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Transalp 600 - une CX 500 - une CooperS
que du bonheur !
