bonjour a tous
ce matin en nettoyant la belle petite surprise
le ventilo qui ce trouve derriere la radiateur est casé
est ce grave?
car je roule avec un ventilo casé depuis presque 1 mois et je ne l'ai pas vu chauffé....!!!!!!!!
se sont les ellette en plastique qui sont casé le moyeu central n'a rien (a premiere vue)
autre petite question peut on juste remplacé les elisse en plastique sans le systeme complet?
merci
ventilo du radiateur
- sistero
ventilo complet a remplacer, le moyeu est serti dans le plastique, tu as eu de la chance de ne pas avoir de surchauffe moteur, risque de claquer un joint de culasse au mieux, casse moteur au pire
a ce point
oui en effet j'ai eu de la chance
mais le refroidissement se fait bien je comprend pas trop
je vais qd même le changer car trop de risque a ton sens
apres inspection :
les elisses sont toutes cassés le moyeu n'as rien et est complètement libre
les morceaux sont tous dans la partie basse du cerclage et ne gène en rien le moyeu central qui doit tourné librement
quel sont les risque si je roule sur de petite distance comme ça?
apres inspection :
