Salut à tous,
Je découvre sur mon cx de 1980 (100 000 kms) une coulée d'huile par un orifice au niveau du cylindre droit.
Visiblement, ce trou est prévu pour évacuer un fluide.
D'où vient cette huile et commet y remédier ? Aucune info sur la RT.
Cham
sortie huile orifice cylindre
- poumpoum81
- GSX1400
C'est pas l'orifice qui sert à évacuer l'eau du puits de bougie?
Si oui, tu as sans doute un joint HS sur le cache culbuteurs?
GSX 1400 K2 pour Mr.
Bandit 1200 S K5 pour Mme.
- doublesept
image fuite huile cylindre
Merci pour cette réactivité réconfortante !
J'ai changé les bougies y a un bon bout de temps. Elle marche très bien.
La fuite est faible.
J'ai déjà lu "puits de bougies" dans les forums, mais pas dans la revue technique...
Voici le pb en image.
cham
cham
Tu as donc le joint interne circulaire qui fuit, certainement mal positionné ou fatigué, qui peut se pincer en remontant le cache-culbuteur.
Cependant il serait sympa que tu passes te présenter ici: http://www.hondacx.com/viewforum.php?f=1
