réparation des pipes d'admissions craquelées
SILVER MAN
Message par SILVER MAN »
Gérard a écrit :Bonjour à Tous
Il faut aller dans un grossiste en matériel électrique ou dans un magasin de maquettes.(la gaine sert à relier les batteries ensembles).
Mettre la gaine sur la pipe en débordant de chaque coté puis chauffer avec décapeur thermique ou un bon sèche cheveux.
Couper ensuite au cutter à raz et serrer le collier sur le tout.
voila une adresse:
http://www.gotronic.fr/catalog/connecti ... =gaine.htm
Regarder à gaines thermorétractables pour accus.
La référence :FT 60.4 devrais aller
FT 73.2 faut voir le rétreint
je voulais apporter une précision :oops: ,la gaine thermorétractables pour accu est en pvc et donc très très fine ,ça ressemble a de la pellicule photo donc a oublier ,J.Martelli en a acheter et c'est pas du tous adapter pour nos besoin :o
Gatsby
Message par Gatsby »
Gérard a écrit :J'ai remis en état les miennes avec de la gaine thermoretractable (chez marchands de matériels élèctriques ou maquettes)
Il faut prendre un diamètre mini de 60 mm.
Réparation qui dure depuis 7000 km
Est ce que ca tient tjr ? Sinon, combien de temps ca a tenu ? Super idée en tout cas.
Manu
Just blend it.
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Pas de problème elles sont toujours dessus et la réparation tient sans signe de vieillissement.
Mais il faut mettre de la bonne gaine.
Je ne connaissais pas celle de GOTRONIC.
J'ai mis de la gaine : 3 M
Ref : GTI 76.0/38.0 (Diamètre 76 mm Maxi et 38 mm Mini après chauffe)
TE-1000-3150-5
Gatsby
Merci pour la réponse :)
Just blend it.
nourslo
Message par nourslo »
bonjour , voila j ai trouvez ca j ai un ami qui travaillez a eurocopter et qui m as filer un petit morceau de gaine thermo spéciale pour avion c est génial ca résiste a plus de 175 degrés , au solvant , gasoil , essence etc et en plus ca fais 3 mn d épaisseur et ca reste très souple le pur bonheur mais voila il n y travaille plus donc si une personne connais La bonne personne n hésiter pas je vous donne les référence de celle qui m avais filer le soucis c est que sais vendu par 50 mètres :kelkon
http://www.directindustry.fr/prod/dsg-c ... 83668.html
a bientôt
Une autre adresse pour la gaine thermorétractable:
raccordement électrique
cikou
Message par cikou »
Vraiment pas chère la gaine sur ton lien, sur mes pipes j'ai mis de la gaine 3M
(marque que j'utilise depuis très longtemps) à paroi moyenne avec adhésif en 70mm avant retreint,
chez tous les grossistes en électricité, cout: 31.00€ TTC la barre de 1m.
Von Guerin
Message par Von Guerin »
Dites les gars, si vous avez été obligés d'acheter un mètre, il vous en reste. Moi aussi j'en aurai besoin mais un mètre c'est trop.
Ne pourrait-on pas s'arranger? Ca vous baisserai un peu le prix pour vous et je n'aurais pas 70cm de gaine à trainer dans le garage. :D
Romainpasc
Message par Romainpasc »
Si quelqu'un est ok avec moi, je lui propose d'acheter de la gaine et diviser le prix en deux en se la partagent car moi non plus je n'ai pas besoin de 1m20. Je n'ai que deux pipes à refaire... :? :?
Faites moi signe en message privé.
Von Guerin
Mp envoyé. Mais si c'est 1.20 M on peut-être trois 40cm chacun pour deux pipes d'admission
Romainpasc
C'est comme tu veux, on peut attendre un troisième... Si on vois que dans quelques jours il n'est pas là, on passe la commande pour deux.
Von Guerin
C'est d'accord pour moi. On attend et quand t'en a marre d'attendre. Commande, je te suis. Promis.
Romainpasc
Ok pareillement pour toi, moi je ne suis pas pressé car elle va partir en peinture. Donc si tu en as marre fais moi signe également.
Von Guerin
Qui est intérressé pour de la gaine thermorétractable?
Donc, Romainpasc et moi allons commander de la gaine. A priori 1.20m Dans l'idée mutualisation pour 40 cm chacun.
CHERCHONS 3 ème partenaire... Pas pour une partie de j... en l'air! :dansez:
cikou
Message par cikou »
Vous êtes sur que la barre fait 1.20m?
(perso toujours vu en 1m.)
