La CX du creusois
La CX du creusois
C'est l'hiver et le moment des travaux.
J'ai donc attaqué une petite remise en état
Au départ, c'est ça
Je commence par la fourche
Les joints Spy seront changés et les caches poussières trouvées au Canada aussi
Ce qui me me gène le plus, c'est l'état des tubes un peu rouillés entre les deux tés
Modifié en dernier par marechal_23 le sam. 22 janv. 2011 17:31, modifié 1 fois.
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
C'est quoi ?????????? :o :o
Je ne vois rien !!!!!!!!!!! :lol: :lol:
Il ne manque pas un truc dans ton message?
C'est peut-être ça, au départ il n'y avait rien ImageImage
Oh là haut, descendez jeune homme qui menez vieillard à barbe grise. Il faut que je m'habitue aux images à redimensionner.
Rien à dire, c'est impeccable. Pourras-tu faire une photo de tes pots qui ont l'air très artisanaux?
Je vois qu'il te manque le tour de radiateur. Il y a peut-être d'autres pièces manquantes aussi. N'hésite pas à passer des annonces il en traîne toujours un peu partout.
L'échappement est un Sébring . Le silencieux est abimé mais je vais boucher les trous.
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Je pense que c'est le bon modèle pour toi.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
Je te le fais 35 Euros port compris.
Bon courage et pour la rouille entre les deux tés de fourche si ce n'est qu'a cette place,
pas de soucis . 8)
rad
pour le cache radiateur vérifie l'entre ax des trous de fixation du cache radiateur car il y a de mémoire environ 2 cms de dif entre les model 78 et ceux d’après 80 en al plus simplement des qu'il y a le petit par brise sur le té de fourche ou le model ou les caches en plastique ont étés retirés sur les rivets de roue
J'ai une caisse avec pas mal de pièces. Le cache doit être dedans. Merci pour l'offre.
J'ai reçu un peu de visserie en remplacement des cruciformes d'origine
et je vais passer les carbus aux ultra sons. Merci pour les tutos de ce site.
:lol:
tu sais, un seul jeu de visserie convient à un jeu complet de carburateurs. D'ailleurs ils sont très complet puisqu'il y a même la vis sous le cache noir dans le carbu, c'est dans le tuto de mémoire.
Avec toutes tes pochettes tu as de quoi faire pour plusieurs générations ^^
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
D'après les photos des sachets de vis il peut changer toutes les vis du moteur.
