C'est pas gagné ! Petit journal d'un débutant en CR
- sistero
tu sais que sur le tourne a gauche, tu peux devisser le manche qui ne sert pas au serrage du taraud, il y a des moments ca aide, le principal étant de rester bien dans l'axe du trou
Salut à tous
C'est pas pour contredire qui que ce soit,mais la vraie solution de la recharge de butée de direction, c'est une petite ligne (pas de coke!) de soudure à l'arc!
C'est ainsi que j'ai toujours réparé les cadres en ferraille comme la CX!
Petite retouche à la lime ou à la fraise et retouche de peinture et le tour est joué!
Ca y est je m'en suis sorti pour le taraudage. (désolé pour la qualité de l'image)
Merci pour toutes vos astuces, J'ai utilisé celle de sistero, ça ma permis de faire un demi-tour sans problème .
J'ai pris mon temps et ça a été, à chaque demi tour, hop je dévissais le tourne à gauche et re-fixé le taraud et on recommence en boucle.
Pour Yves pipeau : je n'ai pas l'équipement adéquat, et je n'ai jamais soudé de ma vie donc j'été parti sur un taraudage
J'allais oublier, les conseils de leroy merlin je m'en passe la prochaine fois lors d'un achat.
Voyant aucune indication sur la boite de taraud je demande le quel est l'ébaucheur, l'intermédiaire et le finisseur.Il m'a dit exactement le contraire
Je m'en suis rendu compte à la fin de mon premier taraudage voulant passer au second taraud aucune résistance, le troisième idem ... Chance que je n'ai rien pété.
petitchauffeur
salut,
tu vois nous sommes plusieurs dans ton cas!!
tout pareil que toi!
je n'avais pas trop bidouillé de bécane jusqu'à présent, puisque toutes celles que j'ai eu n'avaient besoin de "rien" a part l'entretien courant, mais de voir ces préparations sur le forum, j'ai fait "ma prépa".
certainement pas un truc de pro, mais mon truc a moi. Avec peu d'argent, beaucoup de conseils, et finalement, a part la peinture (futur projet), je suis content de moi.
alors, continu comme cela,
j'ai eu quelques découragement après avoir fait des bêtises, mais je m'en suis plus tôt bien sorti avec l'aide du forum.
bon courage, et bon travail!!
francois.bibe
Salut à tous,
Ok pour le contre écrou, j'ajusterai la butée quand le réservoir sera fini ^^.
Justement le ponçage du réservoir est quasiment terminé, me reste le fignolage j'ai rattrapé jusqu'au métal.
Je suis en train de chercher les composants pour le mastiquer et par la même occasion commander les matériaux pour la selle : 1m² mat de verre, résine de polyester, cire de démoulage, gel coat pour fabriquer le moule et le fond de selle.
Pour ce qui est de l'achat je vais commander sur internet, ça à l'air beaucoup moins cher que lareine-merlin, costaromo, cht'iauto et autres boutiques ayant pignon sur rue
En gros la liste ci dessus pour 50€ frais de port inclus et à norauto j'ai pour 57€ le pot de résine de polyester et une chute de fibre de verre...
Petite question, pour ce qui est de la création de la selle je pense avoir tous les matériaux mais pour mastiquer le réservoir de la résine de polyester suffit ou il faut un autre mastique (mastique de finition...) ?
Am Mat
Am Mat
hello
je ne sais pas ou tu commande, mais pour ma part en charente y'a rien, je commande ici (les surfeurs sont de gros utilisateurs de resine !)
http://www.neovents.fr/catalog.php
livraison rapide (2 a 3 jours) et je n'ai jamais eu de soucis
Petit post pour l'avancée (doucement mais surement) de la moto et questionnement.
Voici mon Dilem, j'ai poncé et mastiqué le réservoir pour combler les bosses du réservoir.
Pensez vous que le résultat est acceptable pour mettre de l'apprêt puis de la peinture ou dois-je mieux fignoler le tout ?
J'ai peur que cela se voit une fois peint.
Sur la photo ci dessous la partie en haut à gauche est un zoom d'un des cotés et il y a de légère marque qui me chagrine, j'ai beau apprêter, poncer je n'arrive pas trop à corriger le tir, une astuce ?
Pour le reste de la moto j'ai récupéré une nouvelle boite à fumer, des sortie d'échappement et j'attaque la fibre de verre et le capot de selle.
J'ai aussi récupéré 2 autres CX (custom et routière) pour pièces me reste plus qu'a les chercher. Je verrai si je trouve une CG avec un cadre sur le net.
Mat
Mat
Bravo pour t'être lancé dans cette aventure !
La préparation avant peinture n'a rien de compliqué mais c'est long et particulièrement ch... t.
Pour ton réservoir, la moindre marque ou aspérité qui s'y trouve sera multipliée par dix à l'oeil après la peinture.
Donc, il te faut mastiquer et poncer avec du papier abrasif de plus en plus fin jusqu'à ce que tu ne sentes plus aucune aspérité ou différence de rugosité (même avec les yeux fermés) en passant la main sur ton réservoir.
C'est long et pénible mais tout le reste de ton travail sera ruiné si tu n'apporte pas le plus grand soin à cette phase de préparation.
Bon courage donc et ça va le faire ! !
Merci papy pour cette info, je vais donc poncer poncer poncer et re-poncer jusqu’à ce que ça soit tout doux et sans aucune irrégularité.
Aujourd'hui j'ai mi mes lignes d'échappement pour vérifier si tout va bien.
A ma surprise lors du remontage j'ai constaté une différence sur les fixations arrière de la boite à fumée par rapport à mon ancienne, j'ai donc bidouiller des pattes pour rectifier l'écart faudra que j'améliore le système.
Pour ce qui est du démarrage après 3 ou 4 reprise la moto démarre bien, un réglage du ralenti et de l'enrichissement sera nécessaire.
Par contre j'ai remarqué des fuites au niveau des sorties des culasses et à la jonction de la tubulure. Dois simplement mettre les "anneau" de fixation ou dois je rajouter une patte ou autre isolant ?
Le tout en image :
AM
Mat
Le tout en image :
AM
Mat
Salut Mat
Pour tes fuites,tu as du oublier de remplacer les joints au niveau de la culasse!
Si ce sont les joints en cuivre d'origine,ils s'écrasent et n'aiment pas trop les démontages successifs!
Au niveau des tubes,si c'est tube acier dans tubes acier,tu peux utiliser la patte en tube(encore) de chez Norauto ou autre marchand!
Bien graisser tes filetages en prévision des années!
Salut tout le monde,
Nickel yves j'irai chercher de la patte pour la jonction de la boite a fumée, pour ce qui est des joints si j'en trouve des "standards" du même diamètre chez norauto ou autre ça pourrai convenir ?
Mon cx custom qui dort de le garage dans un triste état ne sera pas équiper de boite à fumée donc je testerai coude + tube + silencieux sans boîte à fumer.
Pour ce qui est de l'avancement de mon petit CR :
le réservoir à reçu une couche d’apprêt pour éviter qu'il ne rouille avec l'hiver approchant, je ferai la peinture plus tard.
On va me prêter un depressiomètre pour faire un réglage des carbus.
Petite question pour le réglage : Si je monte ma ligne complète avec les joints et tout et tout que je fais un réglage, mais que par la suite je démonte le moteur simplement pour lui faire peau neuve (pas ouverture juste dépose et asticage), puis que je remonte le tout dois forcément refaire un réglage de la carburation ou non ?
Si oui bah tampis ça m'aurai fais un entrainement ^^, sinon c'est tout bon ca me fait une étape de plus de parcouru dans l'avancement
Voici une petite photo du cobaye sur lequel je vais m'entrainner pour déposer le moteur et le remonter sans pour autant griller mon petit CR en chantier (cx400 avec moteur de 500)
Après un peu plus de 2H passées et grace au Post de volatyl
J'ai fait tombé le moteur de mon cobaye. Nickel l'astuce de la boite laposte pour glisser en dessous du moteur j'ai juste mis en plus une petite cale sous la béquille centrale pour ré hausser le cadre.
Prochaine étape je tente de briquer le moteur pour voir le rendu, nettoyage de carbu, démontage à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble un moteur en vrai...
